Всем утро доброе! Мужики проделал процедуру которую посоветовали всос нормальный равномерный лодонь присасывает без прослаблений. Получается ТНВД?
3 часа назад, Maloy 85 сказал:
ну если ничего не перепутал с ладонями и дырочкой, то да.... повезло, фазы в норме, теперь собери топливную и замерь давление на стартерной прокрутке
перед этим рекомендую купить обезжириватель в пластиковой бутылке с пульверизатором и попробовать запуск мотора, именно с него идет очень мягкий старт, если мотор заработает то про железо можно точно забыть
принудительный старт помогает дополнительно прокачать топливную систему, после открытия рампы она у тебя сейчас пустая как барабан....
Так она и так схватывает думаешь что вот вот заведется и потом начинает бить в обратку. Я боюсь как бы делов не натворить. А как вообще ТНВД проверить в кустарных условиях или хотя бы что нужно для этого? И ТНВД както по меткам выставляется или без разницы?
А это как получается просто с распылителя в коллектор лить обезжирку и все и заводить?
21 минуту назад, Maloy 85 сказал:
да, все очень просто
42 минуты назад, Maloy 85 сказал:
хуже чем есть уже не сделаешь
странно... удары в обратку это все-таки неправильные фазы грм, что то ты не так смотришь
на снятом коллекторе виден выпускной вал и половинки толкателей\коромысел к выпускным клапанам
если взять отвертку и покачать толкатели из стороны в сторону то исправное коромысло почти не колышется, лопнувшее качается как дерьмо в проруби
кустарно нужно иметь привод от электромотора и выход от тнвд на датчик давления
если стенда нет, то просто свинчиваются плунжера и проверяется-смотрится их состояние
в твоей ситуации достаточно снять насос и покрутить его вал руками - он должен крутиться мягко и почти свободно, если слегка закусывает и стопорится то снимай плунжера, под ними труха
меток при установке нет, положение вала любое
Да, завилась лить перестал заглохла! Какие дальнейшие действия?
5-10 секунд устойчивой работы было ?
Да было пока лил перестал лить заглохла ударила в обратку и чето застучало когда глохла стук из под клапанной крышки.
Когда стартером крутишь никаких стуков неслышно.
19 минут назад, Maloy 85 сказал:
неправильно это все.... она у тебя и штатно на своих форсунках бьет в обратку, не должно быть так
вот я бы лично в этой ситуации поднял бы валы и осмотрел все, заодно помыл бы гидрики - иногда сам по себе лопается подшипник толкателя, это кроме вскрытия никак не увидеть
валы иногда лопаются - три горшка работают, последний мимо..... там такие чудеса бывают что нарочно не придумаешь... :blink:
Утро доброе! Strannikk подскажи пожалуйста нумерацию цилиндров,я ВМТ выставлял первый от коробки?
4 часа назад, Maloy 85 сказал:
без разницы какой, можно брать первый от коробки, можно от ремня, они одновременно к вмт приходят
заводская нумерация от коробки, форскан при диагностике нумерует горшки почему то от ремня   :lol:
выставил вмт, а что дальше ??? как фиксировать колено в ней будешь для затяжки болта шкива к\в ??
поэтому вмт на этом моторе ставится немного не так - около стартера, чуть выше него, есть отверстие 8 мм в блоке, через него пропускается штырь и этот штырь в вмт попадает в специальный паз маховика
я беру угловой шестигранник 7 мм, его удобно вставлять не снимая стартер
этот паз 100%-ная верхняя точка и одновременно жесткая фиксация, но есть одна маленькая подлянка - внимательно, рядом с ним иногда бывает технологическая балансировочная выемка !!! в балансировочной выемке колено болтается, в правильной стоит мертво
 Спасибо, я так и делал там есть как раз такое отверстие там получается поршень уходит вниз см на 1,5 я по началу в него попал,ну и на распредвалах тоже самое?!
Я имею ввиду отверстие которым можно застопорить.
3 минуты назад, Maloy 85 сказал:
:o не может быть.
Я не знаю может быть я повторяюсь не обессудьте! Странникк  валы целы рокера гидрики тоже,нашол сломанный толи натяжитель толи направляющий может успокоитель цепи нижний у него обломаны ноги и он валялся рядом,что ещё можно или нужно посмотреть? ТНВД возьму на диагностику.
Всем привет! Нашол где собака зарыта. Цепь перескачила на одной звезде на 6 зубов на второй на 11!
12.08.2019 в 20:34, Maloy 85 сказал:
10.08.2019 в 12:05, Maloy 85 сказал:
цепь перепрыгнула, а рокера целые ?? так не бывает...
Я каждый достал посмотрел все целое , мыть не стал они чистые я перед заменой масла мою двигатель т.к масло на работе халявное поэтому каки в двигателе нет:) ,мне кажется натяжитель попал под цепь и из-за него перескачила.
