Мигает лампа аккумулятора на приборке...
Темы похожие прочитал - не нашел решение своей проблемы!
Гену менял 2 месяца назад на восстановленный, аккумулятору 5 месяцев, Мондео 3 2001 v6 2.5..
Стала мигать (загораться на 2-3-10 сек, и гаснуть... потом минуту, может 5 не загорается. При нажатии на газ как правило пропадает) лампа аккумулятора. При загорании лампы немного меняется звук движка. Данные по замерам тостером и как вообще это выглядит в видео по ссылкам - https://www.dropbox.com/s/4mqywkrjgdr0ivv/IMG_2291.m4v?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vwrzispevotawgi/IMG_2293.m4v?dl=0
Есть мысли? (гену снимать трудно, он за движком внизу...да и уже в 4-й раз за 1.5 года накладно очень!!!)
Снимать гену и везти в ремонт. А лучше - сразу новый ставить. Не китайский.
1 час назад, Anubis сказал:
Стоит не Китай!
Снимать в 4-й раз накладно, тем более не т уверенности, что это гена! Зарядка же идет.-а когда мигает лампа аккумулятора поднимается до 14.4... как будто сняли предохранитель... В ремонте гены сказали что походу проводка или штекер... можно проверить кинув (1) провод с штекера на силовой на гене..ща смотрю какой из 3-х...если метание прекратится - точно проводка.. Подтвердите сказанное?
В связи с тем, что система зарядки шибко умная, лампочка загорается только по отсутствию реакции генератора на управление, либо по отсутствию обратной связи в виде степени нагрузки (тока обмоток в процентном выражении). Для нас это значит, что проверять надо те провода, которые уходят с трехконтактного штекера в мозги. Петля с оранжевого провода на силовой терминал лишь компенсирует деградацию штатной проводки, по которой передается опорное напряжение.
20 минут назад, Anubis сказал:
И я с Вашим предположениям согласен... НО по опыту ремонтников с сервиса (конкретно по генераторам и стартерам) именно оранжевый давал похожие проблемы... и петля может сузить круг (так же возможны траблы либо в фишке, либо в проводе, либо в контакте на стартере).  Где то на форуме то же обсуждалось как тянуть силовой напрямую от гены к аккумулятору в параллель... и мигания прошли... Йожык распрашивал участника какое сечение, И так далее...
Есть мнения еще?
41 минуту назад, Anubis сказал:
Тебе личный консилиум нужен?
Не, Твое мнение я прочитал... Спасибо!
Может у кого то же было похоже - как решили?
5 часов назад, Anubis сказал:
Не китайский
выбор не велик или Вестион (родной) или Китай
3 часа назад, Avillon сказал:
Стоит не Китай!
Какой, подскажи?
7 часов назад, Avillon сказал:
добро пожаловать в мой клуб! у меня больше полгода такая проблема, но появляется если постоять в пробке, как будто что то нагревается, стоит проехаться немного и лампа гаснет и обороты падают, потом восстанавливаются. В чем дело даже не разбирался, но у тебя как и у меня генератор уходит в аварийный режим, т.е нет связи с мозгами. тема есть, но однозначного  ответа я там не нашел. Еще вот что заети, когда лампа горит, если шевелить штекер, то лампа гаснет, так что думаю дело в нем. Если разберешься, то напиши в чем было дело
вот тема:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/67772/
12 минут назад, охотник сказал:
Пральна......там защёлка -фиксатор.....если криворукие его сломали ,то так и будет.
9 часов назад, tanliz сказал:
Ты кого криворуким назвал? Меня!?  Нуууу... так то да...))))
На самом деле защелка на месте и фишка вставлена до упора.
Изменено пользователем охотник
7 часов назад, tanliz сказал:
Ахаха....что кроме себя других криворуких туда не допускаешь?
в это раз сам ставил, как это не абсурдно звучит))) Так и проявилось не сразу, а месяца через три
16.07.2019 в 22:58, охотник сказал:
Какой, подскажи?
вот тема:
 Вестион.
Да, начинается после прогрева до норм темп...
Я у мастеров был, так они мне про фишку говорили, что возможно в ней..причем не в ней самой а в ответной части может быть..-но это опять снимать...(1,5 месяца как поставил восстановленный..но началось через месяц)... А так-надо кидать с оранжевого в фишке на силовой гены..если пройдет-то дело в кабеле-гена/стартер/акком.. Если нет-то в оставшихся 2-х с гены на мозги, или регулятор напряжения..
На выходных исключу оранжевый, ну и фишку (плохо воткнутую..), ну и зажимы силового-отпишусь... Потом чую гену снимать придется.
Изменено пользователем Avillon
51 минуту назад, Avillon сказал:
Ответная часть если я не ошибаюсь, это и есть реле-регулятор
18.07.2019 в 09:41, охотник сказал:
Да!
Проблема решена! Зачистил кое как контакты реле-регулятора на гене, продул фишку очистителем карбюратора, раз 10 снял/воткнул фишку в разъём, зачистил серьгу силового кабеля к гене... И все... пропало мерцание света, напряжение выровнялось на акб..лампа не мигает.. проехал 150 км, все ок!
