Ребята такая беда. 1)Включаю зажигание через2-3сек срабатывает карлсон. 2) Завожу обороты поднимаются до 1500 и держатся примерно 20-30 сек. 3) Вентилятор срабатывает при нагреве только когда стрелка подходит к красному. Куда рыть куда копать? форум перелестал нечего подобного не нашел.
Проблемы с карлсоном и оборотами начались после того как заменил корпус термостата. Брал его б.у со всеми датчиками, верхний потом заменил на свой.
51 минуту назад, Adamasto87 сказал:
Плохо листал.
Это на вскидку, по быстрому.
Отключаю все датчики( верхний и нижний всёровно включается) Вчера обнулял мозги- сначала всё было хорошо, но потом опять начал включаться.
7 минут назад, Adamasto87 сказал:
нижний на стрелку
верхний на мозги
включение вентилятора. включение либо датчик виной верхний ест
либо контакт на датчике и его фишка
либо проводка  от датчика до большой фишки под черепахой справа от дросселя контакт хреновый окисление. и от фишки большой до мозгов
причем  проводка либо не контакт. либо замыкание проводки между собой  дает включение карлсонов
так он же выключается и затем в нормальном режиме работает.
5 минут назад, Adamasto87 сказал:
я тебе дал инфу  капайся
а по температуре ты писал, о шкале  у тебя должно быть надписи нормал, включение вентилятора  1 скорость  от А  до L  взависимости от датчика, 2 уже с L  включается
и 2 редко включается  когда проблемы  с системой
15 минут назад, Adamasto87 сказал:
1 не включается вобще. А за советы спасибо буду копаться.
это очень плохо
ищи 1 скорость,
