Доброго времени суток, граждане хорошие. Присмотрел я себе машину. Мондео 2.0 200 hp, с пробегом 19000 км. Очень хочу купить эту машину, НО. Но дело в том, что ехать на осмотр на хорошую станцию ТО 150 км от места продажи, думаю что хозяин не поедет. Соответственно первичный осмотр делать самому. Как вы считаете, роткаким признакам можно определить такой малый пробег? А ещё немного меньжуюсь, уж больно она прожорлива. Что скажите?
1 час назад, Алекс150 сказал:
С таким пробегом - автомобиль обязан находится на дилерском обслуживание, соответственно по салону - как с магазина.
Как подводный камень - её могли хорошо приложить, утопить или... С другой стороны - зависит от ценника - если он выше рынка - то вполне возможно, что абсолютно честный автомобиль. У людей и ситуации разные бывают и не каждый автомобиль становится своим.
Дилер для осмотра не нужен - их качество за последние лет 10 - ниже плинтуса... Есть достаточное количество разных экспертных контор для этого или просто качественных СТО.
Касаемо расхода - 2 литра - они и в Африке - 2 литра... как будешь гашетку давить. В противном случае - с размышлениями о много жрёт - надо смотреть автомобили иного класса или дизеля.
22 часа назад, Алекс150 сказал:
единственный способ долго и внимательно заглянуть в глаза продавца
27 минут назад, strannikk сказал:
Дельный совет. Я могу ещё и пальцы в дверь. А реально?
Зазоры кузова, фар, пластика по кузову, открытие закрытие дверей, краску, остальное как новое должно быть .
В 14.05.2019 в 23:07, Алекс150 сказал:
2,0 , 240 л.с. в среднем 10 л./100км. это прожорлива? ))) Вы наверное спутали буста с 2,3 атмосферником, вот этот жрет и не едет нифига (сравнительно...)
Кто ж в Нигерии тебе продаст почти новую машину ? Беги от нее, как чёрт от ладана
  • 5 месяцев спустя...
Машина куплена. Проверил на СТО. Все пучком! Админ, грохните пожалуйста тему! Срасибо
19 часов назад, Алекс150 сказал:
К сожалению модераторов на этом форуме не существует. ☹
28.05.2019 в 09:27, kordon сказал:
Чушь собачья.
Фокус 2 2.0 город 11.8, загород 6.7
Мондео 4 2.3 город 13.8, загород 7.5
При том, что у мондео движок на 15% больше, масса на 300 кг тяжелее и коробка-автомат.
P.S. Про прожорливость 2.3 пишут глупыши, которые, видя красный свет, всё равно разгоняются. Чтоб потом подольше постоять. На 200 у обоих под 20, кстати. ЧЯДНТ?
Раньше жил в Вологде, щас в Костроме. Кст, очень похожи друг на друга города. А что?
4 часа назад, Chip&dail сказал:
Тошните как пензионер.
А ты попробуй догони такого "пензионера", как я;)
Просто не езжу, как большинство баранов, разгоняясь, когда в 100 метрах горит красный.
А сообразительность не подсказывает соотнести данные с фокусом и сравнить параметры обоих автомобилей? Мондео ест ровно настолько больше, насколько объёмистее мотор и тяжелее масса + акпп. Никакого криминала не вижу. Обычная физика уровня 8-го класса средней школы для очень средних людей.
Мне пофиг кто что перевидал - я на фокусе 2 2.0 отъездил 5 лет и 107 000, щас 7-ой год на 2.3 и 110 000. Т.ч. не надо рассказывать мне сказки про прожорливость. И 2.3 ни на грамм по динамике не уступает фокусу 2 2.0 - а тот мог резиной на 3-ей передаче асфальт шлифовать при разгоне. Могу циферки показать.
Нет ни одной машины с любым мотором любого производителя экономичнее мондео с аналогичным объёмом. Т.ч. не надо ля-ля. Объём/мощность/масса/кпп - и никаких фантазий.
Пендель - чип-тюненх штоле? Ну, тогда понятно, таких гуру - вагон и маленькая тележка - и все умнее японских инженеров. Без обид.))
А зачем владельцы их ломают? ГонщеГи доморощенные? Я вообще не понимаю - откуда эта байка про мифическую прожорливость 2.3? Если двигло аномально прожорливое -  то независимо от манеры езды оно должно быть аномально прожорливым - я никакого криминала не вижу - кушает ровно настолько же больше, насколько больше объём, масса авто и потери на акпп.
Т.ч. может про прожорливость байки внедряют доморощенные городские гонщеги "тапка в пол - всегда... и пох, что через 100 метров красный"?
В общем, не знаю откуда эти байки. В своё время брал фф 2 2.0 именно по той причине, что любил ездить овер 150 и динамично обгонять овощей - при смене на фм тщательно вымерял все динамические хар-ки у фм с разными моторами на разных режимах - и фм 2.3 реально оказался просто 1в1 с фф 2 2.0 на ручке.
Т.ч. в моей сравнительной таблице:
...в упор не вижу никакой прожорливости. Всё в рамках законов физики.
Изменено пользователем Midosa
Кст, если ты мастер толковый - то подскажи, плизз, правильный артикул косточек задней подвески - и какие лучше/хуже?
Надеюсь, ты не воспринял наш диспут, как личную обиду? ))
Спасибо! Приятно беседовать с адекватным человеком.
Маленькая наблюдашка - обратите внимание на мои данные по расходу. Теперь задумайтесь - 2.3 на 15% больше по объёму, чем 2.0. Включаем математику:
Берём загород и отталкиваемся от данных фф 2 2.0: 6.7 + 15% (1.0) = 7.7 (так примерно у мондео и есть, +/- 0.2 л - погрешность, 200 грамм на 100 км можно не учитывать)
Берём город и отталкиваемся от данных фф 2 2.0: 11.8 + 15% (1.77) = 13.6 (так примерно у мондео и есть, +/- 0.2 л - погрешность, 200 грамм на 100 км можно не учитывать)
В обоих случаях погрешность получается 0.2 л = 200 грамм на 100 км - на трассе в меньшую сторону, в городе в большую сторону.
И по факту имеем те же +15% расхода, абсолютно равные разнице в объёме двигателей 2.0 и 2.3.
Т.ч. слухи о прожорливости 2.3 си-и-ильно преувеличены... и если мне не изменяет память, эта байка пошла с какой-то древней mazda CX7 или 9... мож там с учётом массы, лобового сопротивления, маздовской программы движка и был криминал - но к мондео он не имеет никакого отношения.
52 минуты назад, Chip&dail сказал:
оригинал форд 1300 стоит, а лемфордер 1100.
1300 - это за рычаг в сборе? А где они по таким ценам?
У всех разное понятие "не едет"))) 9.9 и 10.5 - я не ощущаю разницы вообще - и не вижу смысла разгоняться с выжатой в пол педалью после каждого светофора. И с лёгкостью отдам эти 0.6 сек за то, чтобы не ворочать рычагом кпп.
200 л.с. мне вообще не понравились - чуть нажал педаль - получи пендель в спину - ну и зачем? Потому осознанно и взял 2.3.
Далее... в разгоне на трассе (когда реально нужно ускорение) 2.3 по циферкам секундомера 1в1 с 2.0 (а мне этого, в принципе, достаточно... тут всегда лошадей мало, даже если у тебя 6.0 с 700)
Замеры со 100 км/ч:
145 лс
8 до 140
15 до 180
161 лс
8 до 140  (на 200 лс уже 160 км/ч)
14 до 180  (на 200 лс уже 220 км/ч)
Вполне достойно. Я ещё помню свой ваз-21093i... вот там понятие "не едет" имело место быть. Т.ч. всё, что обладает сочетанием 1л на 10 кг массы - для меня есть оптимум.
И потому по совокупности факторов я считаю 2.3 идеальным сочетанием для мондео - меганадёжные японские (по сути) мото и акпп (в отличие от турбин и роботов), вполне достойная динамика (позволяющая скопом обходить чахлых овощей 1.6-1.8, скапливающихся длинными хвостами за фурами и боящихся со своими жужжалками высунуться в просвет между встречными). И абсолютно адекватная мотору данного объёма топливная экономичность - без какой либо мифической прожорливости.
Насчёт 1000 км на 1 заправке - на фф2 2.0 мне удалось максимум проехать 900 с маленьким хвостиком, на мондео немного больше. При обычной езде они тоже проходят примерно одинаковое расстояние ~650 (за счёт немного большего объёма бака мондео - не помню уже на сколько (не удивлюсь - если где-то на те же +/-15%).
5 часов назад, Chip&dail сказал:
Самый самый это 2,2 дизель
У меня на днях накрылся бензонасос (контакты подгорели - причину, наверное, знаешь). Трубки чёрные-чёрные... боюсь представить в рф качество соляры... не-е-е... даже думать о дизеле в рф не стану.
Ага, я на фокусе заправлялся 95 только на лукойлах - детонация на переходных только вьёт, надоело бренчание => приехал на сервис => мастер прокатился - сказал: "разводить не буду - это у тебя такой бензин". Пробовал 98 разбавлять - становилось лучше. Т.ч. миф про качество лукойлов и пр. рф-брендов - тоже миф. Странно про Европу - мож их чистенькое топливо под наши калибровки "фор раша" не подходят? Сомневаюсь, чтоб европейцы такое стерпели...
всегда было интересно - в каких головах и на основании чего родился этот устойчивый миф об исключительном качестве моторного топлива лукойл ???? :sten:
обычная горючка с местных нпз, немного разбодяженная ... исключительность ее разве только в цене..... рога и копыта
Не знаю, на Кипре заправлялся (принципиально объезжая стороной лукойл - он и там есть) - никаких проблем.
Учитывая, как на западе за обжигание кофе и всякую мелочь вкатывают многомиллионные иски - чтой-то сомневаюсь в смелости торговцев бензином...
