1 час назад, макССим сказал:
в Минске есть даже по 800р но отличаються последние две буквы,сейчас юзаю подойдут ли мне они.
Другие даже 1 буква не подойдет,только то что стояло надо ставить,алиекспресс поищи если в радиодеталях не найдешь
3 минуты назад, AreHT34rus34 сказал:
я имею в виду полностью мозги менять а не микруху.
9 минут назад, макССим сказал:
Зачем такие трудности себе создавать? Перепаять ключ - это 5-ти минутное дело. И транзистор "5 копеек" стоит, а то и вообще у любого радиолюбителя просто так возьмите. Когда-то лет 10 назад тема здесь уже обсуждалась, кто-то ставил себе вместо сгоревшего советский транзистор (не помню какой, вроде КТ825 - не помню, в поиске поищи), ездил и радовался. Но надёжнее,  видимо, поставить родной или полный аналог (выше писали). И не будет проблем ни с иммо, ни с прописки ключей.
А автоэлектрик про какую сгоревшую микросхему говорил? Может микропроцессор сгорел, тогда это труп, надо менять мозги.
Маркировка мозгов должна быть аналогичной - все циферки и буковки должны совпадать.
4 минуты назад, Mondeo217 сказал:
я так понял что он имел в виду микропроцессор  , что туда приходит сигнал но не выходит. Маркировку мозгов ещё юзаю, но именно чтоб все буковки и циферки совподали, таких мало  нашёл( XS7F-12A650-BD DUEL).  В Калиненграде предложили за 7700р. вместе с иммо и одним ключём, но ждать   14 дней, долго:(.
15 минут назад, макССим сказал:
Если входит, но не выходит, то 100% - выходной ключ.
18 минут назад, макССим сказал:
В Калиненграде
А дядька Калинен по жизни, на самом деле,  был Калининым :fuck-1:
1 минуту назад, Mondeo217 сказал:
ну что поделаешь, двоечником был в школе:fuck-1:
14 часов назад, Mondeo217 сказал:
Я вот только не пойму как они могут выйти из строя?От влаги ?Если коротышей нет и контакт везде хороший микрухи же вечные?
возможно из за того что за четыре года четыре катушки сменил. От катушки до мозгов все провода проверили ничего не нашли.
3 часа назад, AreHT34rus34 сказал:
Не факт что другие мозги не сгорят. Не нашёл никакой нормальной инфы про маркировку ЭБУ , ставил ли кто отличную от родной, или распиновку надо делать?
2 часа назад, макССим сказал:
Катушки умирают не только от проводки,свечи если пробивают тоже умрает,есть еще умники на заведенном моторе снимают провода проверить какой цилиндр троит.
Только мозги от 1.8 115лс другие не пойдут
Изменено пользователем AreHT34rus34
я и есть такой "умник", не буду скрывать. Пол года назад машина затроила, сменил одну  свечку, всё исправилось, но проверял именно так как ты говорил, выдёргивал вв по одному. Но в тот момент здорово помогло на трассе.
Про мозги я так и не разобрался. Звонил консультантам на сайтах, один говорит подойдут  с другим номером только прошивку сменить, другой говорит толька с оригинальным номером надо.
Консультантам и менагерам хозяин ставит только одну задачу - втюхать товар. А раз говорят, что надо перепрошить, то пусть перепрошьют блок от ФМ-2 и сразу отпадут сомнения (т.е. деньги получат тогда, когда ты поедешь на их блоке).
13 минут назад, Mondeo217 сказал:
а мож   проще позвонить консультантам этим сказать перепрошьете  мне мою прошивку я сразу беру блок
Раз мозги отвечают на запрос сканера (ошибка P1000), значит мозги рабочие, т.е. неработоспособны какие-то выходные элементы.
А вообще, ставить диагнозы по виртуальным описаниям можно лет десять, и в итоге может оказаться всё иначе.
Пусть специалисты разбираются на месте "на железе", т.к. прислушиваясь к нашим рекомендациям на форуме, вы можете пол машины поменять, а "воз и ныне будет там".
Изменено пользователем Mondeo217
Тема следствие и  продолжение шпрота на переход на январь 7.2 комплект
1 час назад, visla сказал:
А ссылку не кинешь для ознакомления?
4 часа назад, Mondeo217 сказал:
Р1000 это же вроде ошибка что не лицензионная версия программы стоит
ссылку на шпрот,  нету тут ссылки или в гугле так как эта тема  1 из 10000  уже давно в офлайне
кому нужно  на  на январь перевестись обращайтесь сразу к нему  Finchmot
https://www.drive2.ru/l/7019760/
Изменено пользователем visla
13 часов назад, AreHT34rus34 сказал:
ошибка Р1000 это не законченная самодиагностика, в прцессе эксплуатации она должна пропасть.
11 часов назад, visla сказал:
там конечно всё грамотно по полочкам разложено, но на это нет времени
3 часа назад, макССим сказал:
Тебе не угодишь,то есть когда авто не заводится и неделю ищешь причину есть время)))
время было, а сейчас нет, на работу надо выходить(((
@макССим Жаль, что не сам делаешь машину. Если бы делал сам, то возможно и новый ЭБУ искать не пришлось.
ВСЁ ИМХО
(я бы ещё (если всё цело и в порядке, как утверждает твой электрик и ты, проверил все большие соединения на двигателе + вскрыл бы пластиковый короб под впускным коллектором)
