Спидометр врет в три раза в большую сторону
Здравствуйте форумончане такая проблема взял мондео 2 доволен как кот на мясной лавке но была проблема не работал спидометр поехал к электрику причины устранили спидометр заработал но стал очень сильно врать в большую сторону попробовал заменить датчик  врет также единственный плюс стала стобильней работать не знаю в чем дело электрики тоже разводят руками
55 минут назад, Joey сказал:
Датчик скорости родной ставили? Количество зубов/импульсов совпадает?
 Для общего развития.  Здесь про тросовый привод, но это ничего не значит. Датчик скорости должен быть одинаков.
датчик на тросовом спидометре и электронном разный у меня без тросовой спидометр датчик ставил аналог но очень хороший фирма фае на оригинал не потянул да и не уверен был что в нем дело
говорят что вроде понель приборов мозги компасирует но я в этом не уверен кпп родная в нее не лазили больше всего напрягает на трассе нет возможности разогнаться или сделать обгон на 5 передаче при 2000 оборотов стрелка падает на 240 и идет отсечка
стрелка спидометра показывает 240 и происходит отсечка срабатывает ограничение скорости хотя по факту например едешь 95 и все машину больше не разогнать вот и ломаю голову как быть везде обращался даже к офицалам они даже не захотели и слушать а до других офицалов  ехать далеко
6 часов назад, Металл сказал:
Отсечка работает по сигналу тахометра,чё то с панелью приборов походу,никаких перемычек не впаяно сзади комбинации?А то есть электрики проводочки впаяют чтоб просто работала,а правильно или нет пофиг,в смысле не разогнать?Без датчика скорости не поедет?
Изменено пользователем AreHT34rus34
да без датчика разгоняется на ура да только заводится плохо и бензин лопает .когда комбинацию приборов снимали вроде не заметили ничего такого электрик каторый делал сказал что сюда уже лазили видать тоже искали проблему провода оборвали а проблему не решили он всё на место подсоединил сказал все что мог исправил в чем ещо причина не знает
Датчик то на коробке тоже электронный.Сигнал с него на мозги берётся,не со спида.
Изменено пользователем Ury
вот думаю если тока приборка не правильно принимает сигнал либо мозги чё чудят ведь о превышении скорости  спидометр сообщает есть ещо одна странность когда трогуюсь или тихо еду на 1 передаче спидометр ни как не реагирует стоит только газку дать сразу оживает   и ещо одна странность хотел поинтересоватся машина начинает трогатся с 1500 оборотов это нормально или нет и тока после 1500 оборотов спидометр оживает
2 часа назад, Металл сказал:
А нет мыслей, что датчик скорости не подходит? (Опять пытаюсь отправить к прошлой ссылке, там затрагивается этот вопрос)
Да что на приборке-то зациклился?Пришло 10 импульсов - показало 60,пришёл 1 длинный - показало 240 и сигнал на мозги на отсечку.Датчик скорости для начала проверь.(цифири примерные,но смысл работы такой)
да  датчик уже менял кроме того что машина стала стабильней  работать больше ничего не изменилось да и датчик на этот спидометр только один вид смущает одно не может ли что связано с абс хотя и не зависит от него но кто его знает (а про приборку просто мне электрики все уши прожужали меняй да меняй вот и задумался)
ABS свой блок и своя лампа свои датчики частоты вращения,вряд ли связь существует между ними,без датчика то все нормально,может все таки он?Донора нету знакомого с исправного а/м оттуда на время датчик воткнуть?
7 часов назад, Металл сказал:
Поверь, это заслуга не датчика скорости. У него другие функции.
у меня один такой мондео в городе остался, датчиков у меня две штуки переставлял ни прокатило смущает одно машина долго у старого хозяина ездила с отключенным датчиком  скорости а потом долго стояла не произошол ли какой сбой да кто муже видны следы очень криворукого электрика были
Абс может мозги парить, у меня антибукс уже электронный и эта сука в самый не подходящий момент начинает душить пихло.
вот что и смущает бывший владелец прежде чем поставить машину на прикол поменял колодки и умудрился повредить оба датчика абс
Ну насчет всей системы - это перебор,просто одно колесо блокирует,остальные трещат,да лампу время от времени зажигает.А вот насчет антибукса - это точно.Прошлую зиму на доноре как сыро - так антибукса нет.Морозно - всё работает.
Датчик,провода,сами мозги.Это в первую очередь.Спидометр по джипысы проверить во время нормальной работы.Если расхождение небольшое - сам прибор работает нормально.В приборку,по моему разумению,полезли что так проще спидлот чинить.
Даже при низком сигнале от одного датчика абс вырубается полностью. Херню не неси.
