Отказ ЭУР (электроусилитель руля)
51 минуту назад, varezprog сказал:
А я болт забил. Пообщался с человеком, мастером, он мне сказал, что случаи бывали с рейкой, но процентов 1-2! Не повезёт, говорит, приедешь заменим! И ещё сказал, что на самом деле не все так просто, поломка не совсем из за болтов идет, это одно из последствий... сказал, что были несколько случаев и с железными болтами приезжали на замену!
Катайся, сказал, не парься! :))
Я руль на месте не выкручиваю, не напрягаю рейку. Посмотрим, что будет дальше.
А это и ежу понятно что болты ни причем! Это убогая конструкторская работа! Узел спроектирован так, что проблема уже заложена изначально.... После 15-го года наверняка не только болты сменили, а и фланец тоже.... может быть... Ну не рассчитан узел на суровый климат околосеверных широт и массовое применение едких реагентов.
Изменено пользователем klaster
15 часов назад, varezprog сказал:
если не с болтами, то с чем связано?
Интересна методика сбора статистики мастером.
6 часов назад, bluesman сказал:
Читайте мой фотоотчет - линк в первом сообщении темы.
Проблема не от пробега, а от климата и исключительно условий эксплуатации.
8 часов назад, chernich сказал:
А у нас тут есть человек с пробегом далеко за 200. И у него нет проблем с рейкой...
У меня пробег 180.,  не давно заказал защиту. Недели через три пришла. За одно купил болты и гайки, поехал на ТО заодно и установил. У меня машина 27.01.2016 г сбоки, а болты стальные оказались)))), менять не стал болты, тупо пыльник прикрепили. Пока проблем с рейкой не вижу.
Изменено пользователем Алексей.85
8 минут назад, Алексей.85 сказал:
выяснили же уже- с августа 2015го стальные ))) с какого числа не выяснили, но у меня третья декада- сталь )))
13 часов назад, Igor375375 сказал:
Видимо упустил момент....)
30.08.2019 в 22:59, klaster сказал:
Да всё читал.
В +/- одинаковом климате тут сотни, если не тысячи машин. И пока поимели проблемы "везунчики" с алюминиевыми болтами крепления ЭУР к рейке. и тут неожиданно, что проблема не в болтах. Вот я и удивился.
Я вот рейку стараюсь не напрягать. Болты все таки не стал менять, мастер меня отговорил и пример привёл с клиентом с БМВ. Некуй туда лезть лишний раз.
Первый признак вы почувствуете, когда трещать будет при повороте руля.
На месте руль стараюсь не крутить. И обслуживать там нечего.
4 часа назад, dimbos24 сказал:
Неясно, что за пример с БМВ.
Когда будет трещать - поздняк метаться, рейка сдохла.
Пока самый эффективный способ - заменить болты на стальные, меняя строго по очереди.
8 минут назад, bluesman сказал:
Очень даже понятно - там проблема с разорванными усилителями еще острее стоит, тоже известные бракоделы...
5 часов назад, bluesman сказал:
Да и со стальными тоже. Понятно что они просто чуток подольше продержаться и все...На том же БМВ все стальное и рвет на порядок хуже чем у форда. не в БОЛТАХ ПРОБЛЕМА !!!!
Убогость конструкции.... Удивляет почему фордовцы не учли печальный опыт бумера - там намного раньше проблема вылезла, когда форд еще гидравлику клепал и в штанишки писал....
Есть реальный пример, когда проблема на нашей рейке была при стальных болтах? Пруф в студию, пожалуйста.
Меня бумер сейчас как-то меньше волнует с его проблемами. Будет бумер - будет заботить )
@bluesman на просторах великого гугла можно все найти, любые примеры. Мне в лом этим заниматься, в моем личном окружении не то что от стальных, даже от люминиевых болтов пострадал я один... Но инет бурлит капитально и физический сервис наш по рейкам, куда я как то обращался,  забит именно убитыми рейками бумеров, а не форда. Но это не объективно, потому как бумеров на наших улицах на пару порядков и больше по количеству.
10 минут назад, klaster сказал:
То есть примеров нет.
Я погуглил, примеров не нашёл. Предположил, что человек, столкнувшийся с проблемой лично, глубже чем прохожий погрузится в вопрос. При чём тут бумеровские рейки - непонятно.
Брызговик может поставлю при случае. Любопытно почитать мнение инженеров, придумавших эту деталь в качестве штатной - когда она должна ставиться, а когда нет.
А так - меняйте болты сразу и забывайте о проблеме. дёшево и сердито.
@bluesman 99% столкнувшихся по барабану и они просто отдают машину ОД, потому как это почти всегда гарантия. Им фиолетово что и почему. Здесь собралась ничтожная часть невезунчиков, да еще и с претензиями к разбирательствам :). Во вторых - искал на русском? Искать надо на европейском поле, если в принципе хочется что-то интересное найти, именно здесь бегает подавляющая масса фордов. Так что гугел пжлста на английском,немецком, финском, польском, и т.д. Это не полчаса - день уйдет... Мне надо было, нашел все. Не день, неделю рыл. Однакож все равно просто заменил всю рейку и никакого приличного решения нет, в отличие от бумеров, где есть ремкомплект и рейки восстанавливаются. Форд даже не планирует никаких ремкомплектов делать в принципе, зато технический брак гонит...
3 часа назад, bluesman сказал:
При том что проблема точно такая же с той самой причиной и появилась на пару лет раньше. Т.е. широко известная, а форд благополучно топчется по известным граблям... Ни японки, ни франзузы не страдают этим - просто учли опыт других.
29.08.2019 в 23:59, dimbos24 сказал:
Кстати - самое страшное для рейки даже не это.... Ее убивает крайне быстро удар по крайнему ограничителю, если бездумно шарашить рулем от границы до границы, давить на руль на ограничителе и при этом еще на тапку в пол на первой передаче по буеракам - вот это действительно трындец! Руль на месте - это просто детские погремушки...
У нашей рейки в ее мозгах даже зашита программа защиты от такого садизма, но она не всесильна от действий владельца. Суть ее - за 5 градусов до ограничителя усилие начинает пропорционально падать до нуля. Это призвано уменьшить возможный ущерб, но все равно убить ее можно всего одним таким сильным ударом.
22 минуты назад, klaster сказал:
Ну это уже ралли, у таких ездунов все накроется )))
@Igor375375 Ну это происходит неумышленно наверняка у каждого при активном рулении в стесненных местах. Я уж молчу про "блондинок".... Спецы с ремонтного сервиса говорят что такие рейки приходят к ним часто и причем с ГУРом ! Причина этого потому что у ГУРа нет такой защитной программы, там вообще нет умных контроллеров по большей части....
15 часов назад, klaster сказал:
на Вольво ХС90, предыдущего поколения, регулировка усиления ГУР, менялась от скорости движения, чем выше скорость, тем меньше усилие на руле.
Это я к тому что на ГУР, тоже можно предусмотреть, усилие в крайних положениях.
@zelen333 Глухо... Если не считать предлагавшегося тут китайского варианта, через 10-го посредника.... Я уж как то перестал рыпаться. Висит заказ на разборах на в хлам убитую рейку, но пока уже полгода без результата.
