Повышенный расход топлива (ДИЗЕЛЬ)
Добрый день!
Проблема с повышенным расходом топлива и потерей динамики на 2.0 tdci.
Мондео 2014 года выпуска. 2.0 дизель. Пробег небольшой - 40'000 км. Обслуживаюсь своевременно, у дилера. За 4 года эксплуатации авто средний расход 8,2 л/100км. Заправлялся только на Газпромнефть. Но с лета 2018г расход начал расти. Вместе с этим начала теряться динамика. С низов уже не тянет. Сейчас средний расход по борткомпьютеру 10,3 л/100км.  Стиль вождения умеренно спокойный, не гоняю.
Для решения данной проблемы, первое что сделал - сменил заправку на Татнефть Танэко, Шелл V. Не помогло. Далее сделал очистку топливной системы и форсунок очистителем Tunap у дилера. Не помогло. Всё так же повышенный расход и потеря динамики. Думал проблема в топливном насосе, но дилер сказал что загорелся бы check.  Тормозные колодки размыкаются, всё ок. Масло не поджирает. Может быть проблема с сажевый фильтром или турбиной?
Ищу помощь здесь на форуме. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо!
36 минут назад, -Evgeniy- сказал:
турбину надо смотреть - что и как там
чек по насосу не загорается, просто записываются ошибки
небось по городу тошнишь..... дай просраться тачке нормально для начала
@-Evgeniy-
Надо слушать Странника.
Ошибки-то считали? Было что по топливной?
Чтобы проверить работу топливной, купи ELM327 1.5 и Форскан Лайт - все на 1000 рублей максимум.
Там смотришь давление на ХХ и под полным газом, 35000 на ХХ и под 180000 под газом должно быть. Плюс можно посмотреть коррекцию по форсункам, у меня вот на 2.2 это недоступно, вы на 2.0 везунчики.
Забитость сажевого легко смотреть также, параметры DPF, там есть и дифференциальное давление, обычно до 0,5 кПа в норме.
Ошибки также будут все видны.
Еще надо посмотреть там давление в коллекторе, должно быть 1,03 на ХХ. На газу не помню сколько - Странник мож подскажет. Это косвенно проверит турбину. Если 1.0 - ищи в турбе проблемы, она точно гонит масло.
@chicho , там пробег маленький, рано еще для топливной
а потеря динамики снизу это что то с воздухом, под полным газом турбина должна давить 250 кпа
сама турбина сомнительно, машина больше стояла чем ездила, а вот резинки геометрии (мембрана и клапан) в таком режиме запросто
поэтому вчера и посоветовал проверяться вокруг турбины
@strannikk
Скручен не может быть? 2014 год, 40 тыкм... Но все возможно. А так, насколько я понимаю, при нечастой эксплуатации как раз геометрия шалить и начинает?
Ну клапана какие-нибудь... Но я в 2.0 мало волоку, на 2.2 с клапанами проблем нет вроде.
