Глохнет при включении скорости (
Доброго времени суток!
Дизель 2.0 тдци 140 л/с, акпп 6ст, у  меня следущая проблема...При включении драйва или задней машина глохнет. Если включить драйв и сразу дать газу то обороты не успеют упасть и машина работает отлично, только стоит остановиться до полной остановки если не поставить нейтраль то обороты упадут и заглохнет.Вторая проблема этот гул из моторного отсека на горячую. На холостых  оборотах его нет. Газ отпустишь появляется в диапазоне от 1500 до 1000. Ну и третья проблема, достала трудностями при холодном пуске от - 8.Приходиться при прокрутке стартера добавлять газу, как только схватит неровно работает на холостых (колбасит) около 20 секунд,а если немного подержать газ(10сек) в районе 1200 оборотов и отпустить то работает ровно,даже если заново заглушить и завести. Заранее благодарю за советы. Может кто с чем имел дело
Изменено пользователем shurik4595
В 13.01.2019 в 06:39, strannikk сказал:
там не ошибки а давление топлива на хх смотреть надо
У меня кстати летом уже требовал замены регулятор топлива, тот что верхний. В жару после длительной поездки не заводилась пока не остынет
4 часа назад, shurik4595 сказал:
о чем твой пост, при чем тут это ? мало ли у кого чего было..... щас все про всё начнем рассказывать.... у меня к примеру с похмелья голова болит пока не остынет, ну и чего ....как это твое в данном случае помогает ????
17 часов назад, strannikk сказал:
При том, что я предположил причину в этом клапане. Не пей тогда лучше)
1 час назад, shurik4595 сказал:
объясни пожалуйста свою логику, на основании чего предположил ?  :sten:
у человека заводится и глохнет при трогании, у тебя не заводилась пока не остынет  :lol:
реально интересен ход твоих мыслей
