РЕШЕНО!!!!!Help! С трудом заводится по утрам, пробовал почти все
Или сгнивший провод или кривой подклинивающий стартер.
Есть рядом пассат дизельный, как мороз, с двух акумов заводят, еле схватывает. По всему все нормально, но вот никак, только по теплу или днём уже, после утреннего запуска. И подозрение на слабокрутящий стартер.
59 минут назад, Yanek сказал:
Провод от акб до стартера и генератора?
Как это узнать не снимая изоляции?
Изменено пользователем k9-k
Так она может быть нарушена, а найти как? Прозвонить, сопротивление то будет, так в косах и ищут. Только никто не хочет, ибо долго и денег не возьмёшь.
Знакомая на форестере с коробкой автоматом, с аварийным режимом, год отмучилась, и официалы, и ребята оттуда на дому, и любители, решил один, прозвонил проводку от датчиков и оппа, перебитый провод в косе.
1 час назад, Yanek сказал:
Есть рядом пассат дизельный, как мороз, с двух акумов заводят, еле схватывает. По всему все нормально, но вот никак, т...
12 минут назад, Yanek сказал:
рождество, крещение.... коляды, предсказания....
настало время офигительных историй... :lol: спасибо...
13 часов назад, strannikk сказал:
наблюдается четыре интересных момента
1 огромная разница между тестером на клеммах и елм (11,19 против 12,3)
2 слишком большое пусковое давление
3 слабые обороты стартера при хорошем аккумуляторе 12,3
4 разные обороты стартера в каждой попытке
по всем четырем признакам это сильно похоже на плохой контакт соединений аккума с массой
в последней попытке контакт пробивается, обороты растут, давление падает
Давление стремится к холостому ходу, это нормально. У меня также .
26 минут назад, Derevnay сказал:
странная и очень спорная логическая связь - это нормально потому что у меня также  :lol:
если на стартерном ходе давление выдавливается выше 150 атм, это скорее свидетельство какой то неисправности
по той простой причине что работа форсунок начинается примерно с 120-140..... с этой точки идет впрыск и должен быть запуск мотора
если точку по пусковому давлению топлива проскочили без запуска, то тогда либо неисправны свечи, либо не получен статус синхронизации, либо малы обороты прокрутки и поэтому слабое сжатие... вот как то так...
8 минут назад, strannikk сказал:
если на стартерном ходе давление выдавливается выше 150 атм, это свидетельство какой то неисправности
если точку по пусковому давлению топлива проскочили без запуска, то тогда либо неисправны свечи, либо еще нет синхронизации, либо малы обороты прокрутки и поэтому слабое сжатие... вот как то так...
Т.е. логично он запускается на обогащенной "смеси".
1 минуту назад, Derevnay сказал:
какая нафиг обагащенная ? дизель работает на бедных и глубоко бедных смесях. ВСЕГДА. при пуске тоже
44 минуты назад, strannikk сказал:
Какая к черту бедная и глубоко бедная, есть нормальное отношение воздуха и дизеля для работы, следственно, если у нас возрастает давление, то дизеля впрыскивается больше, никакая электроника не меряет объем впрыснутого топлива впрыска форсунки. Есть время открытия и время закрытия форсунки. Время задает комп для числа оборотов, педалью управляешь давлением топлива. Если давление больше, то и топлива будет впрыскивать больше.
47 минут назад, Derevnay сказал:
:lol: :lol: :lol:
а как насчет того что за один рабочий цикл форсунка впрыскивают 4-5 отдельных порций солярки, одну короткую пилотную очень задолго до вмт, две-три основных под разными углами положения поршня и иногда регенерационную в самом конце ?? :blink:
и при этом *никакая электроника не меряет объем впрыска форсунки *  :fuck-1:
все таки лучше не надо писать глупостей про педальное управление давлением.... :D
отношение воздуха к топливу в дизелях на полной нагрузке колеблется от 17:1 до 29:1, а на холостом ходе или без нагрузки достигает 145:1 !!!!!!!!! это глубокое обеднение в десять !!!! раз беднее стехиометрии
справка
  Стехиометрический состав - это теоретически верное соотношение топлива и
  воздуха, при котором в процессе горения кислород воздуха и топливо будут
  израсходованы полностью без остатка.
бензин 14,7
дизель 14,6
32 минуты назад, strannikk сказал:
:lol: :lol: :lol:
справка
бензин 14,7
дизель 14,6
Хоть электронное хоть механическое управление, команда придет на поднятие давление топлива. Это принцип программирования и принцип управления, никто не будет менять. Это идиотизм прописывать, если двигатель двигатель не завелся держать определенное давление, хрена с два тогда кто заводился на твоих 15000кПА.
Сегодня тепло + 3, но влажно. Двигатель запускался достаточно долго: ~2,5 сек.
Обороты стартера держались в пределе 223 об/мин потом плавали 230-440.
давление тоже сначала держалось около 20 800 кПа, потом тоже плавало 25 400 -40 000 кПа.
Когда завелась, двигатель колбасило, чтобы не заглохла держал газ. Когда отпустил, заглохла. После второго пуска тоже колбасило и заглохла. На третий раз подклинило стартер. только после четвертой попытки стала работать хорошо.
Получается в теплую влажную погоду заводится хуже чем при минусе.
графики позже скинет Саша.
Почистил провод на массу, сама клема в порядке, но шпилька и резьба были в ржавчине. Залил все очистителем контактов и прочистил.
3 минуты назад, k9-k сказал:
Походу явно двигатель работает на 3, а может и 2 цилиндрах.
2 минуты назад, Derevnay сказал:
Но на двух она бы не завелась
1 минуту назад, k9-k сказал:
рядная 6 на 3 работать может при удержании газа, а 4 на трех точно работает, на 2 может теоретически и возможно практически.
можно как то проверить синхронизацию работы датчиков к/в и р/в?
и какой блок или датчик не дает команду на запуск двс?
может быть причина в грм?
только что чистил контакты заметил снятую фишку со свечей? вчера проверял свечи на сопротивление, все рабочие, а фишку не одел. Может быть причина в этом нестабильной работы двигателя первое время?
заметил еще: когда завожу машину, какое то время мерцают все лампы накаливания. Возможна причина в реле генератора?
28 минут назад, Spawn сказал:
Мерцает пока заводишь или когда завелась уже?
Когда завелась, первых минут пять. И тоже не всегда. По утрам особенно
у меня тоже мерцает, но не всегда
генератор новый китай, регулятор на нем с родного снял, щетки поменял
6 часов назад, k9-k сказал:
8 часов назад, k9-k сказал:
в сканере есть параметр - статус синхронизации Yes - No
на двух горшках дизель глохнет, а при пуске не переходит из режима стартер в режим хх
