РЕШЕНО!!!!!Help! С трудом заводится по утрам, пробовал почти все
я не экономлю на автомобиле.
2 минуты назад, k9-k сказал:
две недели назад, брал новым акб, BAREN BLU POLAR 80Ah 730A
неси это китайское г.... взад, туда где брал
11,3  почти дохлый аккум, при том что зарядка нормальная и правильная
Только что, strannikk сказал:
этот я верну, что брать тогда?
Поехал сдавать акб по браку,а он падла 12,75 вольт показывает. Замерили ток при заводке, больше 400 ампер потребляет.
Изменено пользователем k9-k
но по мне это бред какой то, сгорел бы предохранитель силовой
Моторкрафт возможно будет белорусский. А барен не на том же заводе где и бош делают? Гарантия на аккумулятор должна же быть, год минимум. Бош с4 у меня еле год отжил. Мой косяк в том что разрядил пару раз его, на другой машине, есть мнение, что после 10 вольт разряда, они теряют 20-30 процентов ёмкости.
1 минуту назад, Yanek сказал:
вроде как в Италии делают:)
Полазил, вроде пусковой 400 а это нормально, он секунду всего, не сгорит пред. Я пришел к тому что бош s5 беру, но заряжаю перед морозами. Вчера вот поставил заряжать, 4 часа он брал заряд, это не мало. Зарядное бош автомат, где то 6-7 ампер даёт. Но я по городу месяц катался, дом садик работа и обратно. И слежу что бы в мороз зарядить, плотность тогда высокая, и не разморозить его. Раньше на старой машине старт очень плохой был, каждый год новый покупал, пока не сделал все нормально. В итоге мультла прожила 4 года.
1 час назад, Yanek сказал:
ну как дети малые.... гарантию можно дать и сто лет, дальше что ? куда ты с этой китайской гарантией пойдешь, магазин принимает назад только первые две недели.... :lol:
бош-варта имеет свои сервисные гарантийные центры в крупных городах, принес-обменял....
там предохранитель установлен 150 А
как и в любом электромоторе в самый первый момент, мгновения когда он трогается с места ток огромный, в три-четыре-пять раз больше номинала и быстро падает
мощность стартера 1 квт, значит при напруге 10 В номинальный ток вращения 100 А
2 минуты назад, strannikk сказал:
Стартер 2.2 киловата, тогда получается 220 ампер. Плюс свечи.
1 свечи минус, они по другому проводу питаются
2 не путайте паспортную мощность с рабочей, паспортная это при напряжении на его клеммах, т.е практически на щетках 12 в
в реале идет просадка напряжения внутри аккума (уже минус 2 вольта), на питающем проводе, клеммах втягивающего, под гайками контактов...
до действующих обмоток добирается максимум 8-9 вольт а это минус 50 процентов от паспортной мощности (мощность величина от квадрата напряжения)
 вот и получается - пред 150 А держит и даже не сильно греется, что собственно и подтверждает величину рабочей, развиваемой мощности примерно 1 квт
12 часов назад, strannikk сказал:
Аккумулятор должен нормальный под 13В выдавать, каждая банка 2.2в и того 13.2в, 11в это уже севший аккумулятор. Самый лютый аккумулятор HOPPECKE у отца на ГАЗ67 отслужил 11лет (электролит уже мутный стал, хотя летом крутил исправно), заменил на MUTLU 90а/ч. MUTLU плотность не держала в 1 зиму, взял новый Тюменьбатери 90 А/ч, 4 года полет у него нормальный. У меня сейчас MUTLU эта стоит, тоже надо менять он полусдохший, тоже планирую Тюменьбатери взять 100А/ч.
2 часа назад, Derevnay сказал:
одна банка 2,12 В итого 100 % это 12,66
реально утром 12-12,2 вольт
аккумуляторов, которые живут более 6 лет давно нет в природе, они были в стародавние времена когда была военная приемка
сейчас ширпотреб живет четыре года, а китайское барахло два-три
11 минут назад, strannikk сказал:
Утром опять показал 11,3, пока приехал в с/ц опять 12,5 показывает.
Утром было -4, завелась как говорится с пол оборота. Но это и не морозы.
4 часа назад, k9-k сказал:
за ночь разряжается
пока едешь успевает зарядится
чтобы понять что является причиной такого разряда надо на ночь снять клемму
если опять будет 11 то аккум в помойку, если больше 12 то похоже на генератор или балалайку
за ночь разряжается
Ок буду смотреть. Бывший владелец говорил,что до этого челенджер разряжал акб, его отключили.
В 14.01.2019 в 12:54, k9-k сказал:
Единственно что мне не нравится,так это акб 11,3 вольта унего
Как производились замеры?
2 часа назад, Rus.Ivan сказал:
Смотрел через елм и тестовый режим в авто
10 часов назад, k9-k сказал:
Привет, у меня полусдохший аккумулятор выдает 12.38-12.62в мерил мультметром, сегодня утром -6.
почему он полусдохший? по мне это заряженная батарея.
14 часов назад, k9-k сказал:
Это не совсем правильно. Если померить мультиметром на клеммах, будут значения на порядок выше.
