РЕШЕНО!!!!!Help! С трудом заводится по утрам, пробовал почти все
Могу записать видео,как это происходит
19 часов назад, k9-k сказал:
Добрый день!
В общем сегодня снова не удалось нормально завести двигатель. С заглушкой давление заметно лучше растет, но похоже клинит стартер. Буду менять его1463291769_Screenshot_20190109-093506_FORScanLite.thumb.jpg.86529c606b9597c7cb8adc227dd22ef9.jpg
 593744019_Screenshot_20190109-093215_FORScanLite.thumb.jpg.dd6c233ab6068c0602afbc943adf1849.jpg
У меня похожая ситуация, в выходные буду стартер перебирать, посмотрим что будет. Еще одну штуку заметил, что если в первый раз долго крутишь без эффекта, то ключ в 0. Потом снова на старт, то давление сразу возрастает и сразу схватывает за секунду две двигатель запускается, как ни в чем не бывало.
@strannikk Может ли так быть при не исправном ЕГР, что плохой пуск только на морозе и то при длительном простое автомобиля?
21 час назад, leha1970 сказал:
оставь только показания по давлению топлива и скинь скрин. у тебя странная  полка по набору давления с некоторой задержкой на 15000-18000 кпа. надо внимательно посмотреть и понять почему? и что бы видно шкалу по секундам. на какой секунде тормозится набор давления?
Вот утренний запуск, попытки точнее.
1 час назад, k9-k сказал:
Привет, похожая ситуация, и это при -20. Если что получится, отпишись.
Изменено пользователем Derevnay
не верная температура указана была
Конечно отпишусь.У тебя треск идет, когда при заводке что то клинит?
1 минуту назад, k9-k сказал:
Нет, не клинит, но звук плохо крутящего стартера, но масло у меня 10w-40, что в принципе логично, но еще факт что периодически вылазит ошибка по егр, то высокое напряжение, то низкое, но он заглушен и не должен влиять на запуск. Свечи все в норме, 8.8-9.1 ампер все выдают.
Масло не сильно затормозит стартер. Плохо крутящий стартер это мертвый акб, плохой контакт из-за грязи масла и окиси на контактах стартера, износ щеток стартера, износ втулок оси ротора. Там и надо смотреть.
49 минут назад, Spawn сказал:
акб новый, стартер крутит очень хорошо, видно по графикам, машина уже завелась, но что клинит. Идет треск от стартера. + просадка напряжения большая вроде есть при заводке
2 недели назад, мой стартер снимали, он практически новый, но Китайский. Все контакты почистили
Изменено пользователем k9-k
41 минуту назад, k9-k сказал:
бендикс проверяли ?
2 часа назад, strannikk сказал:
бендикс проверяли ?
Проверяли все полностью, но может при морозе какие то аномалии происходят, утром будем все снова проверять и заодно поменяю на другой стартер. Если в нем причина будет
Посмотри, может херово собрали? Болтик или гайку не затянули, вот его и перекашивает.
Внутри еще шарик есть во втулке со стороны бендикса. Под планетаркой. Может его профукали?
Добрый день!
Утром сегодня поменял стартер, хотя на сто все уверяют что не в нем причина. Но факт был в том, что пока я начал стучать по нему, машина не завелась. Цена вопроса 25$, не стоит обсуждения.
Было замечено следущее:
Во время заводки такое чувство, что в какой то момент стартер на мгновение переставал крутить, а потом бендиксом цеплял венец маховика и клинило его. Когда снял стартер была выработка 2 мм на маховике.
После замены стартера, не проседает так напряжение аккумулятора, до 8.8 вольт. Сейчас 9.6-10.
В общем  strannikk был, к сожалению, прав. Дело далеко не в стартере. Хоть субъективнее, но стал даже хуже крутить))
Вот что происходит в момент заводки:
момент заводки
2 часа назад, k9-k сказал:
момент заводки
она на двух горшках заводится, значит с давлением топлива все хорошо
какая температура на улице и проверял ли ты свечи накала ?
егр заглушен ?
егр заглушен ?
на улице -9
свечи новые оригинал, перед установкой проверяли, питание приходит к ним.
на егр поставил заглушку
могут быть форсунки? когда мне их снимали и проверяли , то вроде как мыли в ультразвуке. можно вообще сименс так чистить?
Вот графики @k9-k  которые сегодня сделал он
Изменено пользователем saha15
saha15, спасибо.
Да с другим стартером крутит хуже двигатель
@saha15 , чудеса просто....
крутит боле-менее, свечи работают, давление есть... а оживают только два горшка, запуска только на них не будет
остается два фактора - компрессия и форсунки
компресс оставим на потом, а вот мытые ультразвуком форсунки вызывают вопросы
значит надо сперва еще раз прозвонить свечи накала и убедиться что там все хорошо, потом смотреть форсунки
проверять их можно двумя способами
1 вывесить наружу и смотреть распыл при вращении стартера
2 снять штуцера обраток и смотреть что происходит, исправная форсунка один раз за два оборота плюется короткой мизерной порцией солярки, если из нее сухо или непрерывный ручеек то форсу в утиль
4 минуты назад, strannikk сказал:
если снимать обратку, то со всех одновременно или по очереди?
по поводу компрессии и работы форсунок, коррекция ничего не скажет?
как определяешь,что схватывает только два горшка? по звуку и опыту?
7 минут назад, k9-k сказал:
надо вынуть все тройники из всех форсунок, тогда хорошо видно
по коррекции можно приблизительно оценить компресс
она так заводится только холодная ?
2 минуты назад, k9-k сказал:
слышно же...
4 минуты назад, k9-k сказал:
на трех мотор заводится но с расколбасом
на двух или одном пихается примерно как у тебя
6 минут назад, strannikk сказал:
слышно же...
она только утром не заводится, потом целый день хорошо, даже если стоит 7-9 часов, проблем нет никаких
