Дизель 2.0 Не заводиться после ночной стоянки
Всем привет! Подскажите пожалуйста новичку, что делать! Ситуация следующая: после ночного простоя машина отказывается заводиться, стартер крутит, но не схватывает. После третьей попытки в воздухе появлятся запах солярки, ошибок не выдает. Запускается только после работы webasto,  а дальше в течение дня заводиться как ни вчем не бывало. Несколько недель назад меняли топливный фильтр (крутили 4 раза прежде чем завелась, не более 15 сек за раз). Пузырьков воздуха в прозрачной трубке не видно. Пробег 120 т. км. Свечи родные.
Спасайте товарищи! Нужен совет или грамотный специалист!
Изменено пользователем AlexPa
Просто не очень хочется менять всё подряд, накладно получается, но не факт что поможет.
2 часа назад, AlexPa сказал:
Если не хочешь менять свечи, то смотри обороты двигателя и давление топлива при утреннем старте.
Forscan выявил две ошибки u3000 и p2127. Новый аккумулятор вчера поставил, счётчик старения обновил. Но правда вольтметр конверса показал напряжение на новом аккумуляторе 12в. А сейчас 11.8, при работе двигателя 14.3. на старом было 14.7. Я так понимаю дело в аккумуляторе?
8 часов назад, AlexPa сказал:
свечи скорее всего
не надо сразу кидаться менять, прозвони каждую, это сделать от разьема очень просто
и конечно в тесте конверса посмотреть обороты стартера, если они меньше 200 , то ожидать запуска не следует
Ещё вот такая В105А короткое замыкание на массу или обрыв. Вентилятор датчика воздуха в салоне
Живые были бы, он бы схватывал и троил, у меня на 1.8 до -5 ещё заводилась осенью, как поменял, как бабка отшептала, в -30 с первого толчка. Но повторю, это бош. В другие я наигрался, и быстрый старт, и кипяток на коллектор, минус стартер, минус каждый год по акуму, в итоге порванный ремень ну и результат. 4 свечи сейчас не очень дорого стоит, чем мой результат.
Так надо сначала проверить! Вообщем результат следующий: 1.1 показывает только на одной свечке, остальные по нолям
Какие свечи по рекомендуете?
Так же хочу по благодарить strannikk-а, за консультацию!!!!
52 минуты назад, AlexPa сказал:
по нулям это в обрыве ?
бери бошевские свечи или нжк, беру тоже ничего
У меня с завода беру стояли, бош стоит, на 3 года хватило.
Единицу показывает, там где ноль. Когда щупы разомкнуты тоже 1.
У мен почти так же,свечи проверил все показывают 1.4-1.5,как выше -10, после ночи заводиться долго,крутит схватит глохнет и так раз 5-7 потом заводиться. Свечи еще родные,уже семь лет,может поменять надо? Знакомый говорил может быть воздух,но вот как это проверить?
Изменено пользователем FritZz
1 час назад, FritZz сказал:
заглуши сначала егр
и да... поменьше слушай всяких знакомых.... :nono:
11 часов назад, AlexPa сказал:
Citroen/Peugeot 5960.F4 Внутри лежит беру, стоят дешевле чем в коробке беру
Изменено пользователем saha15
В 24.12.2018 в 19:30, strannikk сказал:
заглуши сначала егр
Егр заглушен механически,но надо ещё из программы его убирать,а то чек горит.
21 минуту назад, FritZz сказал:
если заглушен то вторая причина только свечи
