Ребята, такая проблема...Работал на холостых и закончился бензин. Бензин залил - не заводится. Подача топлива есть, но искры нет. Подключил ELM 327 WI-FI, не соединяется. В чем проблема, не могу понять. Наверное  ЭБУ... Кто понимает в этих делах, подскажите.
3 часа назад, Юрий Климов сказал:
1 делом предохранители проверь
1 минуту назад, tanliz сказал:
Какой?
у меня нет схемы предов 3 мондео
большая вероятность  отвал 1 плюса на мозги
2 минуты назад, visla сказал:
 ELM 327 WI-FI........с не стабильным соединением, и все дела. Какие предпосылки были для того что бы сразу грешить на ЭБУ.. ?
вопрос не ко мне . я не грешу  на эбу ,  у топика спроси чего он на эбу грешит,
у меня пока только пропадание минимум питания . возможно релюшка какая нить , почему искры нет,
мож блок стоит . от сиги или иммо
это все как предположения
7 часов назад, Юрий Климов сказал:
Разбирайся с насосом. Мог со дна бака говно какое нить всосать
почему искры нет,
А, сорян, про искру не заметил.
1 минуту назад, Юрий Климов сказал:
Так а искра куда делась? Тоже с говном в баке?)))
вопрос  в другом как ты батенька доездился до паров?
Меня буксировали, на кузовной ремонт на тросу, а двигатель запустил, т.к. тормозить то нужно было, да и холодно.
по реле хз что сказать
4 и 7 , проверить на них питалово замыкаются ли они
преды те что на питание мозгов
это как минимум
Только что, Юрий Климов сказал:
О как ,.....начни тогда по писанному , ДПКВ проверь.....проводку ,фишку
дальше что нужно проверить
питалово 12+ на катухе
плюс импульсы с мозгов, если питания нет на 12в это пред перегорел минимум ,  если импульсы  то это как минимум датчик коленвала  и уже к мозгам дело
Так а причем датчик коленвала? Всё работало
датчик кв. дает дело на искру,
ну и работало мыже на твоей машине не ездим
Изменено пользователем visla
Может быть реально предохранитель что на ЭБУ идёт, их там 2 штуки
реально не реально вариантов вообще куча я выше написал
 tanliz              тоже тебе написал варианты
в общем принципе если умеешь искать найдешь а так тебе если не пред,  и не умеешь мультиметром  или контролькой пользоваться тебе электрик нужен
Дай Бог, что бы это предохранитель...)))
Пацаны, благодарю за советы. Буду искать косяк. Как найду - отпишусь здесь.
4 минуты назад, tanliz сказал:
темное дело, что то парень не договаривает
эбу молчит по связи, но мотор стартером крутится
если это эбу тогда иммо затыкает любые попытки пуска и на щите идут прочерки по одометру и пробегу
искры нет - проверяй на катухе питание и смотри в самотесте обороты мотора, если они есть то дпкв исправен и все должно работать
чего вы к предам мозгов привязались ? нет питания на мозгах - нет стартерного пуска
один пред проверить только - питание катушки
1 минуту назад, strannikk сказал:
чего вы к предам привязались ? нет питания на мозгах - нет стартерного пуска
почему на мозгах. а если сига?
1 минуту назад, visla сказал:
сразу написал же - проверить питание катушки, там может быть какая то подлянка от сигналки,
