Переделка задней оптики
Кто переделывал поворотники задней оптики с красных на оранжевые. Кроме замены диодов на оранжевые .нужна конфигурация bcm?
В 13.12.2018 в 23:43, Gezonis сказал:
Приветствую. Получилось переделать оптику? Тоже вот ищу варианты как это сделать.
  • 3 года спустя...
Приветствую, товарищи. Я сам себе делал, все нормально получилось. 2 дня мучений и немножко радиодеталей + работа паяльником.
В 04.08.2022 в 23:05, barbos-48 сказал:
Привет. Напиши как делал?
В принципе ничего сложного. Если дружишь с паяльником, основы какие-то радиолюбительские есть, то пара дней мучений. В машине ничего тянуть/резать/вскрывать не надо, проводка заложена на заводе, нужно всего лишь в ВСМ правки внести. Если нужны подробности, могу расписать более расширенно. По деньгам - копейки, рублей 400 потратил на всё про всё.
делал тоже конфигурацию чтоб разделить сигнал поворотника от тормоза.в итоге они разделились.поставил светодиоды но так себе получилось,не ярко выглядит,не по заводскому.да еще выпаял нижний ряд светодиодов до этого что теперь на панели моргает часто:)
В 31.08.2022 в 22:44, smithka сказал:
Нельзя было совсем выпаивать ряд красных диодов, их надо было спаять гирляндой и спрятать в потроха фонаря, припаяв первый и последний провод к штатным местам подключения. Тогда проблем нет.
По яркости поворотов - у меня получилось даже ярче сигнала стоп, покупал в магазине всяких автоприбамбасов желтые диоды в сборках по 3 шт. и их колхозил.
Когда в бегемоте заменил в задних фонарях лампы поворотников на светодиодные, стало тоже быстро щелкать. Форсканом в блоке bcm заменили 1 на 0 и стало нормально. Этим отключается проверка целостности цепи:
BCM 726-27-02 xxxx xxxx x*zz
- 1 включить, - 0 выключить
Может и на фьюжене такое прокатит... не знаю...
В 05.09.2022 в 00:16, chernich сказал:
Да, там то же самое.
  • 8 месяцев спустя...
