Можноли подключить на tdci доп.подогр.антьфриза от tddi
Всем здравствуйте ,у меня такой вопрос.Хочу поставить на tdci 2005 г.в дополнительный подогрев антифриза от tddi . Это реально или много Гамора . Может кто-то уже ставил поделиться информацией. Заранее всем спасибо
Есть целая тема про доп подогрев.
Изменено пользователем hastel
Приветствую. У меня на TDCI стоит такая система. Думаю, у многих она есть. Точно рабочая, только пользы от нее я не ощущаю. Наверное, она где-то на уровне инженерных расчетов, - на практике ноль
В 21.11.2018 в 20:34, олег85 сказал:
Почитай.Такой подогреватель?
Изменено пользователем Viktor51
В 22.11.2018 в 08:10, FastBe сказал:
Как там на  уровне расчетов .  Но у меня рукой щупаешь патрубок когда прогреваешь в раене нагревателя теплый дальше холодный. Он работает от +4 вроде и ниже.
В Thu Nov 22 2018 в 09:10, FastBe сказал:
Посмотри малый термостат ,он стоит на помпе .
Про малый термостат, спасибо. Я его выкинул еще год назад и заглушил его гнездо. А про свечи соображения такие, что мощность салонного отопителя несколько киловатт. И свечки, пускай, даже три по 100-150 вт погоды в этом процессе не делают. Но, может, я ошибаюсь и надо смотреть в сравнении "с" и "без"
В 24.11.2018 в 20:59, FastBe сказал:
А какую разницу вы хотели ощутить при выкинутом малом термостате, конечно и подогреватель вам не поможет. У меня при неисправном малом термосе стрелка температуры поднималась только на трассе при оборотах двигателя от 2к и выше. А после замены термоса прошлой зимой при морозе -15-20 за 10 мин на холостом из печки горячий воздух дул.
8 часов назад, Butcher_2001 сказал:
В этой теме повторяться не буду. Где-то было обсуждение этой штуки и я свой вариант объяснял. Грев печки меня устраивает. За внимание к вопросу - спасибо
