Нет зарядки на форде эскорт дизель.
Ситуация следующая, пропала зарядка, от гены свет горит в пол накала, поменял генератор, зарядка появилась, проехал со светом магнитола стала тухнуть, вернулся домой, проверил тоже самое,снял генератор, разобрал, убедился что гена в норме, поставил назад, все заработало, пол дня поездил нормально, к вечеру проблема вернулась, снял генератор с другой машины, поставил изменений ноль, кинул дополнительную массу, эффекта ноль, кинул дополнительный плюс, толку никакого, забыл упомянуть, что лампочка зарядки при всем при этом, тухнет как положено, может кто знает где еще искать?
