Не работает ц.з с ключа.Такое ощущение,что не закрыта дверь.
Помогите кто чем может!Проблемма такая:Не закрывается авто с ключа-с кнопки.Только непосредственно сдвери.Такое ощущение-не закрыты двери или багажник.Хотя все закрыто.Подскажите хоть где искать?
 Разбираем вод. дверь разьем на блоке ц.з. чистим,смазываем и хорошо,крепко ставим на место.и все.То есть открывает но не закрывает.Если Да проблема здесь.
Изменено пользователем barisich
14 часов назад, алекс назар сказал:
непонятно излагаешь проблему
если вообще не реагирует на кнопки ключа, то есть смысл сменить батарейку в нем
В том-то и дело,что батарейка исправна.При нажатии кнопки на брелке-происходит щелчек-двери закрыты,и снова щелчок двери открыты.Такое ощущение,что какая-то дверь или багажник с капотом не закрыты.Хотя все проверено и закрыто.Грешу на какой-нибудь микрик-то-ли в дверях,то-ли багажник,капот.Если кто-то сталкивался с похожей проблемой-подскажите где искать.
25 минут назад, алекс назар сказал:
Багажник,капот и двери ( кроме водительской)  не при делах......в этом случае замки закроются и не откроются.
29 минут назад, алекс назар сказал:
Именно.....в водительской двери.
@алекс назар Возможно, нужно менять замок водительской двери или микрики в замке(стираются пимпочки, пимпочки теряют подвижность и т.д.). Давеча у самого такая была ситуация. Заменил замок и счастИе вернулось.
Или мех.часть замка в грязе-масляной эмульсии. Когда на улице температура близко к 0 или ниже эмульсия дубеет и электроника сама не может с ней справиться.
Снимать замок и чистить.
Добрый день всем. Я снял замок разобрал и промыл в бензине все детали и эл.двигатель. Просушил смазал всё работает. Так два замка востановил в двери и в багажнике. Ц/З не закрывал с пульта  (ЗАКРЫВАЛ И СЛЕДОМ ОТКРЫВАЛ) а багажник не закрывался  с пульта не  открывался с салона (закрывал и открывал ключом)
удачи
Тоже самое, разбирал замок двери полностью, промывка чистка и вымачивание микрика в вд и все гуд уже год
  • 3 месяца спустя...
У меня такая ситуация открывает всё норм с кнопок. Но при закрытии с кнопок двери закрываются и сразу открываются и так может повторяться 2-3 раза пока закрою.А с ключа сразу закрывает и не открывает. И ещё водительская дверь тише всех открывается и закрывается. Остальные слышно щелчки. Я так понимаю на вод. дверь грешить.
Схожая проблема...с брелка закрывает и тут же открывает...с ключа закрываются все, кроме задней левой ( её вручника закрываю кнопкой изнутри)...это тоже замок водительской выделывается?
@Doz Снимай замок водительской двери, разбирай, чисти. И будет тебе счастье. Или покупай новый замок водительской. Другой альтернативы нет.
Доброго дня, уважаемым фордоводам!
У меня с осени наступила такая же фигня с ЦЗ. Дождался весны, попытался найти мастеров в Алматы, но все как черт от ладана отмахиваются. Придется лезть самому. Читал на форуме, что "надо чистить и смазывать микрики" в водительской двери. Наверно и в других дверях тоже придется это делать. Скажите пожалуйста: как и с чего начать снятие внутренней обшивки дверей, чтобы не сломать что-нибудь? Ну и здесь прочитал, что надобно проверить проводку от блока управления ЦЗ под бардачком и на полу переднего пассажира.
Заранее благодарю за ответ.
С уважением.
Изменено пользователем Viktor49A
Только что, Жиша сказал:
@Viktor49A  Постучи в личку @tokminnw (Николай) . Твой земляк. Он тебе растолкует всё подробно.
Спасибо большое! Попробую.
2 минуты назад, Жиша сказал:
@Viktor49A Удачи.
Спасибо! Взаимно! Удачи и Вам во всём!
2 часа назад, Viktor49A сказал:
+77058415086 Токмин. Николай
Спасибо Жиша и Николаю. Николай растолковал на словах и я наметил план работ.
А статья с рисунками из DDRIVE2.RU с рисунками и фотографиями, стрелочками и советами по тексту, ещё приблизили к понимаю процесса:)
Может-быть материал пригодится ещё кому. Автор пишет что составил его благодаря и нашему форуму.
(С)
https://www.drive2.ru/l/465444438710157513/
https://www.drive2.ru/l/8909186/
@Viktor49A Пожалуйста. Вот первая ссылка ОЧЕНЬ ЦЕННЫЙ МАТЕРИАЛ для самоделкиных. Спасибо огромное автору статьи на drive.ru. за такую подборку материала.
Присоединяюсь к благодарности Жиша, автору  собравшего подробный материал.
