болты гбц - протягивать или менять?
не так давно менял пробитую прокладку гбц.
на болтах естессно сэкономил, тянул по книжке.
после перехода на антифриз  началась хрень с оборотами
  появился до кучи влажный белый выхлоп.
потрогал болты гбц - сдергиваются и начинают тянуться с 70-80 Нм.
выходит они растянулись.
ну свечах нагар от масла и белый налет ( до антифриза были здорового цвета )
вопрос к знатокам - протягивать старые или менять ?
прокладка менять?
15 минут назад, dezrot сказал:
прокладка менять?
1 болты можно не менять смотри состояние растянуты или состояние самой резьбы
2 это скорее всего не болты растянулись, а прокладка
3  выхлоп  у тебя тосол- антифриз  расходуется?
Болты всегда меняют. Поблема в том, что при растяжке они упираются в дно колодца блока, ты тянешь вроде с моментом, но головка  болта ГБЦ не притягивает. Вот и вся шняга. Крилово ведёт... Ну все знают к чему. Гаражинг-колхозинг это называется.) А может и бошка поведёная, надо было проверить плоскость.
Теперь и прокладку менять и болты и плоскость смотреть.
Изменено пользователем Malahit
43 минуты назад, visla сказал:
резьба была целой.
расход антифриза через цилиндры оценить невозможно - он расходуется в районе помпы. сначала сам насос потек, теперь прокладка...
3 минуты назад, dezrot сказал:
резьба была целой.
тут смотреть нужно,  уже, сложно чтот сказать,
ввертыш  вместо свечи  и давать давление  и смотреть в расширителе бульки и сразу ясно будет
Как сказал Malahit болты если вытягиваются то упираются в блок, там запаса пару мм всего, а если грязь в колодце те ещё меньше. Сам мучался с такой бедой пока не промерял, да ещё и пару болтов от Vag стояли. Промерь и болты и головку и колодцы и посмотри сколько есть запаса. На крайняк подрезать болты (но это нехорошо).
3 минуты назад, Finchmot сказал:
вытягиваются , но на 2 раза смены гбц  с ними не чего не будет, не знаю  что чего батя 10 раз  за день  снимал  гбц и 10 раз тянул и не каких проблем не было
так что все зависит от состояния и кто чего с ними делал
Тут много факторов, та-же фрезировка головы, лучше всё промерить, на месте и принимать решение, я тоже ставил старые болты по несколько раз.
14 минут назад, Joey сказал:
Голова сто пудов поведенная, прокладку и болты под замену. Гемора меньше будет.
все зависит от обстоятельств. может и  прокладка, и гбц кривая
а может просто прокладка говно и обтянулась и просела
почему на тазах рекомендуют 2 раза протягивать
вскрытие показало :
головка ровный, как и в прошлый раз,
прокладка не обжалась,
болты растянуты и разной длины теперь + на 8 из 10 эмульсия
пожилые болты,видать..
13 часов назад, Joey сказал:
Чем голову проверял?
ровным металлическим предметом и щумапи.
0,05 еле лезет в паре мест.
ее шлифовал предхоз, судя по всему
Я тоже ровным металлом смотрел, в итоге 18 соток сняли. Я бы не мудрил и проточил ибо один черт микроперекосы есть + газы гуляли там где не должны...
