Греется на ХХ моня 2005 2.0
После капиталки двигателя Duratec HE 146 2.0, вышел из строя термостат и по закону подлости вентилятор (одиночный), заменил вентилятор на калиновский (встал с моторчиком идеально только лопасти меньше на см 2-3) заменил термостат, заменил помпу 2000 тыков назад. В результате греется на холостых до 103 (по самодиагностике) включается вентилятор и температура не падает((( Когда начинаешь газовать температура быстро уходит до 97-98. Радиатор чистый. Что может такое быть?
пысы появился чек читается как пропуск воспламенения в 1 цилиндре (заменил свечи + вв провода) перетыкали форсунки не помогло, думаю что в проводке дело т.к. режим самодиагностики выдает d262 (как-то так).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
+ возможно вентилятор не достаточной производительности
Изменено пользователем Ник
Вентилятор дует, как меня заверили что ничего не должно поменяться...
54 минуты назад, МихаилМоня3 сказал:
Похоже ты пробочку воздушную хапанул. Заезжай на пригорок ,мордой вверх , жмыхай патрубки, слегка подгазовывая дросселем. Может поможет.
54 минуты назад, tanliz сказал:
Крышку у бочка открыть?
22 минуты назад, МихаилМоня3 сказал:
Ну...да!
Печка горячим дует мне сказали что с пробкой будет холодным дуть
44 минуты назад, МихаилМоня3 сказал:
Может они тогда и причину твоей проблемы скажут?:lol:
55 минут назад, tanliz сказал:
Не могут понять они
1 минуту назад, МихаилМоня3 сказал:
Не могут понять они
Ну а что за проблема .....попробуй как я сказал.....потом дальше будете думать. В принципе эту машину завоздушить сложно, да и  ,говорят, пробка со временем сама выходит,но......если двигло снимали ,т. е. отсоединяли  патрубки печки, то запросто назреет пробка.
43 минуты назад, tanliz сказал:
Короче ща подняли передок и прогнали. Проблема осталась все таки(
@МихаилМоня3 Ладно, давай сначала. На 103° вкл. вентилятор......какая скорость это? Первая или вторая? Или так .....ты слышишь обе скорости ., или только эту?
Изменено пользователем tanliz
38 минут назад, tanliz сказал:
Слышу только одну скорость по слуху
Это понятно, сразу две не услышишь. Должно быть так.....98°>вкл. первая скорость, сбрасывает на 94°. Вторая вкл. где то на 103 , примерно, но при нормальной системе её хрен дождёшься . Может у тебя первая не работает? Ник дал тебе ссылку на эту проблему.
14 часов назад, МихаилМоня3 сказал:
вентилятор то в нужную сторону крутится? полярность не перепутал?
34 минуты назад, magford сказал:
:lol: похоже так
а воздушных пробок в системе охлаждения этого мотора НЕ БЫВАЕТ  :eek:
зазор клапана скорее всего пережат - обычное дело при косячной капиталке
В 29.09.2018 в 01:22, magford сказал:
В нужную смотрели уже и это))
В 29.09.2018 в 02:01, strannikk сказал:
Мдааа... жопа.. смотреть буду
Клапана сделали, но тут проблема. Поехал я значит по городу буквально минут на 40 заметил что газ работает не сразу (нажимаешь до конца резко и отпускаешь 1.2 т оборотов всего набирает) по приезду домой заглушил движок а температура 112 и из бочка расширительного родился антифриз. Успел пощупать патрубки все горячие, а верхний у расширительного теплый. Подскажите что такое....
В 02.10.2018 в 23:52, МихаилМоня3 сказал:
Причины две. Термостат не годный ( при открывании термостата, нижний патрубок становится горячим и верхний через некоторое время будет тоже горячий) и не правильная помпа ( помпа ,крыльчтка должна при установке иметь определенный зазор между крыльчаткой и корпусом)
В 04.10.2018 в 17:56, tokminnw сказал:
Дело было в некачественной прокладке ГБЦ.... купил новую поставили и все четко стало...
4 часа назад, МихаилМоня3 сказал:
:appl::sten:
