Доброго дня всем. Подскажите где копать? Поменяли движок  на ФМ2 с 1.8 на 2.0 л., бензин. Все вроде работает , но такое ощущение что движок подтраиваит.Что на холостых , что на оборотах.Свечи, провода, компресию , все проверили, все в порядке, но подтраивание так и осталось. Нужно ли в данной ситуации менять мозги или нет? Стоял мотор с черной крышкой, поставили 2-хлитровый с серебристой крышкойГБЦ. Зараннее всем спасибо за помощь!
Сними провод с генератора, слушай мотор.
Как проводку переделывал?
Половина датчиков должна отличаться, ДМРВ, ЛЗ, ДТОЖ, РХХ и фишка на генератор - на блэке 3 провода, на сильвере 1.
чего там отличается, ставятся все родное и все,  только на гену провод и все
3 минуты назад, Eligah сказал:
Провод на генератор дополнительный что ли? Или наоборот какой то лишний?
Движок брали без навесного, все навесное сняли с родного движка и поставили на донорский.Родной стоял блэк. Теперь сильвер.Запуск, обороты, все без проблем, кроме того что нет четкой работы двигателя такое ощущение что не много троит.
2 минуты назад, сирый сказал:
ты кранштейны переставлял? гура и на гену?
Только что, сирый сказал:
Нет...
у гура  100% разное крепление . у гены натяжка
Менял товарищ при мне, но за крепление ни чего не говорил. Думаю если бы были проблемы, он бы озвучил. А как генератор может влиять на стабильность работы движка?
1 минуту назад, сирый сказал:
матор где взяли долго валялся?,  компрессия не показатель.
плюсом вариантов куча
Брали с машины пригнаной из Литвы.
и что это дает?
какая компрессия?
клапана сифонят
проверка подсосов
датчиков . давление бенза и тд
 бывает и  модуль симафорит
вариантов море  ну поменял тебе друг матор,  и что не льзя было проверить остальное?
Компресия во всех цилиндрах по 11, подсосы проверили, датчики все рабочие сняты с умершего движка, родного.
Ну да
ну да  это так себе ездить можно но так себе,  можно сказать полу дохлый матор
а потом пишут чеж он подтраивает
11 там может быть все что угодно,  от полудохлого до залегших и сношенных колец и убитый матор уже, но смотря чего и как ездить можно
плюсом притирка клапанов  симафоринг. от состояние
пробывать делать раскоксовку и смотреть что будет
картерные газы есть?
давление масло  сколько?
варианты дал ездить можно и летать если там внутри проблем нет с такой компрессией .  типа притертых клапанах. но с живыми кольцами будет еще ходить
но с такой компрессией пробег у матор просто большой за 500 тыс 100%
нормальная компрессия для такого матора  от 11.5 кг  до 14. причем  с пробегами   даже в 500 тыс кто и как ездил
33 минуты назад, сирый сказал:
Спасибо.
у читывай я пишу всегда ближе к черным краскам но может быть  в лучшем каччессстве,  так что проверяй   мож обойдешся  мелочью
еслиб у тебя был бы матор от ауди старая или таз то яб сказал бы что компрессия исключительная  нормальная еще бля форда это  так себе
так что поковыряй  основу  и сразу ясно будет
Мозги то разные на 2,0 и 1,8.Даже сильвер на сильвер не подходят,один модельный год.Различие в калибровке дросселя.У блэка ещё и вход косы на левой чашке распиновка другая.Во всяком случае у меня.Донор 98 год,блэк,ставлю на 97,сильвер.
1 час назад, Ury сказал:
одынаковые, практически,  разницы минимальны все ставится со своего матора и ездит без проблем
калибровки  разные, да какие калибровки. разные мозги адаптируются к любым параметрам по всем датчикам, так  же как и на тазах
у блэка каса на левой чашке  а чего у остальных ее там нет?, да есть все на сотальных. только у него1 бальшой разъем. а на других 3 шт и все
да и блэк ставить место сильвера это садомазахизм
Изменено пользователем visla
@visla ,ну что досталось,то и ставлю.
2,0 с мозгами 1,8 нихрена не едет,проверено.Троит,пердит и выхлопа,в смысле езды тоже ноль.Плюс расход тожеть не маленький.
Мозги ну ни как не подстраиваются под 2,0,так же как и на тазе январь шиш заменишь на элтему.Тожеть проверено.
У электрика уточню,что он в фишке перекидывал.
И при таком раскладе,когда всё и везде само адаптируется,на фиг надо кучу мозгов?Тогды б и 1,6 и 2,0 мозги одинаковые стояли.Капиталисты,чай,не совсем дураки-растратчики,что б на каждый двигун разные мозги ставить.
