Здравствуйте. Случилась такая печальная ситуация: Приехал в деревню в гости, от цивилизации 170 км, приехал без проблем, раньше все работало без проблем, машина простояла ночь во дворе, с утра начал заводить, а она не заводится. Стартер крутит, искра во всех 4 присутствует, бензонасос качает, давление в рампе есть. Компрессия присутствует во всех 4 цилиндрах, но не заводится вообще никак, даже не хватает , в чём может быть причина? С толкача не вариант пробовать, коробка Автомат. Подскажите, пожалуйста, до ближайшего сто 170км как минимум, а деревня глухая.
P.S. метки на распредвалах и коленвале в норме.
Изменено пользователем Яков Алексеевич
@Яков Алексеевич Если бы время не терял, а поиском воспользовался, давно бы выяснил причину,......ибо ответят тебе здесь  то же самое.    http://mondeoclub.ru/forum/topic/95445/?page=5
2 часа назад, amaich сказал:
...а "газ в пол" попробовать?
Небось пробовал.......инстинктивно :D
Изменено пользователем tanliz
7 часов назад, Яков Алексеевич сказал:
а она сватывает вначале или вообще никаких признаков жизни ?
4 часа назад, strannikk сказал:
Вообще никаких признаков не подает
1 час назад, Яков Алексеевич сказал:
...возможно датчик коленвала обиделся или проводка к нему
Ну человек подготовился к делу. Проверил искру, давление топлива... Без датчика искры бы не было.
Или человек не проверил искру?
46 минут назад, Anubis сказал:
Заметь, все говорят , - насос качает, искра есть, а потом оказывается нет.
В 12.09.2018 в 15:11, Яков Алексеевич сказал:
Вот по этим вводным ,проблем никаких нет.    А свечи точно мокрые, выкручивал?
@tanliz, "Заметь, все говорят , - насос качает, искра есть, а потом оказывается нет."
Так потом и вовсе пропадают, как будто стыдно признаться в том, что не проверяли)
Искра есть, проверял неоднократно! Насос качает, в рампе давление есть. Крутит, но не схватывает. При этом свечи сухие. Могут ли все форсунки перестать одновременно? И с чего начать проверку форсунок?
С проверки питания, подаваемого на форсунки. Раз свечи сухие - предположу, что нет питания с ЭБУ.
1. Для диагностики от форсунки отключается колодка. 2. После чего к АКБ нужно подключить два провода.
3. Другие концы проводов крепятся к контактам форсунки. 4. Затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива (вывернуть свечу того горшка, на котором проверяется форсунка).
5.Если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;
Изменено пользователем Жиша
Оба ключа вряд ли вылетели в мозгах.
Либо отсутствует "+" на форсунках, либо неисправен дпкв. Но в случае с дпкв искры не будет.
Пардоньте, про ключи с зажиганием спутал. Могли и мозги лечь, конечно.
у каждой форсунки свой ключ
там либо нет общего плюса, либо неисправен датчик положения дроссельной заслонки, если он показывает ее полностью открытое положение, то при запуске мотора мозги переходят в режим продувки
однажды с этим столкнулся
7 часов назад, strannikk сказал:
это как ?????  :D
Ну, в смысле ,сброс сделать, только не банальным скидыванием клемы, а более творчески......забыл...КАМ чтоли ???
@tanliz Привет, Сергей. Топикстартер в тьму-таракани сейчас (топик 1). О каком творчестве говорить. Лопата, топор + крепкие словечки.
