kriv Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 (изменено) Всем привет. Произошла беда с моим Фордом, выручайте. На выходные приехал к "бабушке в деревню", заглушил машину, закрыл с брелка. Примерно через час подхожу, открываю, сажусь, нажимаю кнопку старт (Start-Stop Engine), конверс пишет "аккумулятор разряжен", затем "пассивный ключ не распознан". Машина не на что не реагирует, скинул клемму минут на 10, затем повторная попытка, конверс продолжает писать "пассивный ключ не распознан". Машина на ключ не реагирует вообще никак! Мои попытки: подзарядил АКБ (часика 2), поменял батарейку в ключе, вставлял ключ в руль (там где заглушка), предохранители все просмотрел, все без успешно. Второго ключа нет. Понимаю, что похоже иммобилайзер заблокировал все. Вот вопрос, можно как-то реанимировать своими силами? Хотя бы руль разблокировать. Машина припаркована в темном углу глухой деревне, куда даже эвакуатор не проедет. Компьютер с не очень грамотными руками есть... Изменено 3 сентября, 2018 пользователем kriv
strannikk Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 известная проблема при саморазряде аккума, перестает распознаваться ключ обычно помогает нормально заряженный аккумулятор, его надо подключить, потом снять клемму минуты на две-пять и все восстановится
kriv Опубликовано 3 сентября, 2018 Автор Опубликовано 3 сентября, 2018 1 час назад, strannikk сказал: известная проблема при саморазряде аккума, перестает распознаваться ключ обычно помогает нормально заряженный аккумулятор, его надо подключить, потом снять клемму минуты на две-пять и все восстановится Аккум снимал, заряжал, не помогло. Сейчас еще попробую, а вдруг... Зимой не сколько раз аккум в ноль разряжал и никаких проблем
Spawn Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 Акб поменяй. Этот мог умереть безвозвратно и не набирать ёмкость. Хотя бы с другой машины попробовать поставить для разблокировки. Мой старый акб так и умер. Вроде работает, а зимой на холодную хватало на 6 секунд стартером и усё...
сергей-к Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 батарейка в ключе села у меня так бывало, помогает поднос ключа вплотную к приборке. но сообщения о севшей батарейке вы наверно игнорировали.
kriv Опубликовано 3 сентября, 2018 Автор Опубликовано 3 сентября, 2018 Ничего из вышесказанного не помогает!
strannikk Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 повторю еще раз иммобилайзер читает ключ, после чего опрашивает три блока - эбу, абс и приборку на соответствие номеров идентификации, после чего дает добро на запуск если иммо не видит ключ по причине батарейки, он пишет - ключ не распознан, тогда надо вставить его в слот если иммо не получил идентификатор одного из трех блоков он пишет - иммо включен при умирании аккума один из блоков некорректно завершает работу и не отвечает на запросы иммо, его надо перегрузить сбросом клеммы других причин не бывает
saha15 Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 (изменено) 4 часа назад, strannikk сказал: иммобилайзер читает ключ, после чего опрашивает три блока - эбу, абс и приборку на соответствие номеров идентификации, после чего дает добро на запуск В мондео нету ключа в приборке как в фокусе и она не связана с иммо. Ключи хранятся в бцм (РФА если кнопка) В системе PATS мозги, абс, бцм. Если кнопка, то мозги, абс, бцм, рфа, колонка. Изменено 3 сентября, 2018 пользователем saha15
saha15 Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 @kriv Могли ключи слететь, но такое очень редко бывает. У меня на прошлой неделе акб в 0 сел. Подкурил и все запустилось. Машина с кнопкой.
kriv Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Опубликовано 4 сентября, 2018 @saha15 слетели ключи, что в этом случаи делать? смогу сам прописать? Заметил сегодня, когда машина закрыта, очень часто моргает лампочка иммо
kriv Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Опубликовано 4 сентября, 2018 (изменено) Позвонил знакомому официалу, только эвакуатор((( даже если сам с компом приедет, не факт, что решит проблему. Изменено 4 сентября, 2018 пользователем kriv
strannikk Опубликовано 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 (изменено) 18 часов назад, saha15 сказал: В мондео нету ключа в приборке как в фокусе и она не связана с иммо. Ключи хранятся в бцм (РФА если кнопка) В системе PATS мозги, абс, бцм. Если кнопка, то мозги, абс, бцм, рфа, колонка. вполне возможно со щитком я ошибся я просто описывал схему взаимодействия на машине 08 года официал с компом может решить проблему на месте, и неофициал тоже нужен обязательно второй ключ, китайский генератор инкода, плюс дилерский сканер или платный форскан второй ключ не обязательно с твоей машины, нужна пустая болванка, которую запишут тебе вторым ключом, они есть у любого нормального диагноста, кто шьет ключи Изменено 4 сентября, 2018 пользователем strannikk
kriv Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) Нашел спец., который пропишет ключ, но ехать за 100км отказывается. Думаю снять мозги и к нему отвезти, сработает? И такой вопрос, если взять с разбора такой же ключ, можно его прописать? (спец. сомневается) Форскан для андроида есть, может сам смогу на месте все сделать? Изменено 5 сентября, 2018 пользователем kriv
strannikk Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 мозги если только вместе с машиной надо везти можно с разборки через андройд не пробовал, но мне кажется нельзя и если у тебя нет генератора входного кода в иммобилайзер, то вообще ничего нельзя
kriv Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Опубликовано 5 сентября, 2018 Только что, strannikk сказал: мозги если только вместе с машиной надо везти можно с разборки через андройд не пробовал, но мне кажется нельзя и если у тебя нет генератора входного кода в иммобилайзер, то вообще ничего нельзя т.е. у меня один вариант, искать человека, который сможет приехать и на месте все сделать.
strannikk Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) 16 минут назад, kriv сказал: Нашел спец., который пропишет ключ, но ехать за 100км отказывается. я за 200 ездил на машину, тут вопрос гонорара за работу Изменено 5 сентября, 2018 пользователем strannikk
kriv Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Опубликовано 5 сентября, 2018 Только что, strannikk сказал: я за 200 ездил на машину, тут вопрос гонорара за работу ясно, спасибо
strannikk Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 ему задницу лень оторвать ??, какая разница где писать ключи.... можно хоть на луне, билеты в бизнес-классе и командировочные только...
kriv Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Опубликовано 5 сентября, 2018 в общем я лошара, даже говорить стыдно. Поставил батарейку в ключ к верх ногами Машина ключ увидела, все работает, но при пуске пишет "иммобилайзер включен" и тишина... Клемму скидывал, не помогло. elm и forscan ошибки не видит. Сейчас ищу другой АКБ, может в нем дело. Что еще может быть?
kriv Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Опубликовано 5 сентября, 2018 С другим аккумом тоже не хочет
strannikk Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 3 часа назад, kriv сказал: Машина ключ увидела, все работает, но при пуске пишет "иммобилайзер включен" и тишина... что значит все работает если иммо в блоке, что может работать ?
kriv Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) ключ открывает-закрывает двери, руль разблокирован. Медиа, климат, свет, стеклоподъемники - все работает. При нажатии кнопки старт - все как обычно. Сцепление - кнопка старт - тишина, надпись на конверсе "иммо включен" Изменено 5 сентября, 2018 пользователем kriv
strannikk Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 ну значит программирование ключей заново
kriv Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Опубликовано 5 сентября, 2018 6 минут назад, strannikk сказал: ну значит программирование ключей заново на ключ машина реагирует. думаю на провода... что скажите?
strannikk Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 скажу что думать всегда полезно а думать в правильном направлении поможет сканер, он покажет причину - толи ключ не распознал, толи блок иммо глючит
