Запах при работе печки в режиме L0
Всем привет, машина б/у мондео 4 2008 год, акпп 2.3, появился запах вонючий, снял салонный фильтр, обработал испаритель очистителем кондиционера, средсвто было ВЮРТ немецкое дорогое. Включаю кондиционер дует без запаха, выключаю, дует L0 и запах появляется, что может быть? Я уже и шашку ставил в режиме рециркуляции и все одно и тоже. Обрабатывал через дренаж и хлоргексидином, все равно так же. И причем это все при работе печки, запах неприятный из дефлектора.
В 28.08.2018 в 13:04, Drec сказал:
Решили проблему?, у меня подобное, кондей все норм, печка запах, езжу климат обычно в авторежиме.
Изменено пользователем Лаврентий
На всякий случай спрошу: режим рециркуляции выключен? если в АВТО-режиме, то руками его выключите и поездите.
22 часа назад, TU-154M сказал:
 Режим заборы воздуха из салона выключен, в принципе я даже им и не пользовался. Попробую наоборот поездить с включенным.
У меня вонь именно при включенной рециркуляции во влажную погоду. Вонь по типу грязных носков. При включении рециркуляции воздух начинает браться из района ног переднего пассажира - отчетливо слышно - это как критерий, чтобы понять не включена ли у Вас рециркуляция (хоть на экране климата и типа выключена).
15 часов назад, TU-154M сказал:
Вобщем у меня с рециркуляцией запаха нет, получается внешний фактор, что -то забито и воняет походу прохождения воздуха извне, у Вас соответственно салонный, под коврами смотрели?
1 час назад, Лаврентий сказал:
Да я с рециркуляцией не езжу - поэтому забил. А без нее все норм.
А у Вас запах, что напоминает - гарь, кислотный запах, сладковатый, носки и т.п.?
Попробуйте здесь поискать по слову "запах":
     Вот я в этой теме и спросил автора (пока не ответил), можно все это проделать как он, а результата нет.  Ранее продувал баллончиком  воздуховоды, помогло ненадолго.
     Была проблема не в тему этой - цоконье под капотом и вибрация. Уже был готов по "советам" мастеров регулировать клапана и смотреть вихревые заслонки. Оказалась попало масло в один из колодцев и на грани гидроопора двигателя. Поменял свечи, клапанную прокладку, гидроопору - все ушло.
     Поэтому надеюсь, что автор темы ответит.
