Здравствуйте! Пишу вам из солнечного города Баку. 2011 год, 47тыс. пробег.
Недавно заметил проблему. Водительское стекло при нажатии кнопки само спускается, но вот подниматься само не хочет. Т.е. сам стеклоподъемник исправен, и кнопки работают, но вот при одном нажатии кнопки само автоматически оно не поднимается. Также при долгом нажатии кнопки на двери(чтобы закрыть авто) все стекла поднимаются, а водительское не хочет. Тоже самое и с ключа. С опусканием проблем нету.
Заранее спасибо за помощь.
Только что, tanliz сказал:
@Farhad255 Ну обучи его попробуй.
можно подробнее если не сложно?
какие процедуры входят в "обучение" подъемника?
3 минуты назад, Farhad255 сказал:
Опусти слегка, затем поднять до упора, отпустить кнопку и снова нажать на подъём( стекло ещё чуть  упрётся) и не отпускать палец 3-4 сек. Всё!!!!
@Дашин Папа Хочешь сказать на рестайле мой метод не катит? Потому что на доресте это работает без проблем.
И на фига гонять туды- сюда?
Изменено пользователем tanliz
59 минут назад, Дашин Папа сказал:
Нитак... Полностью опустить,поднимать до конца и три раза щелкнуть. Потом вниз и снова 3 раз щелкнуть
нитак...  постучать по колесу, дунуть в выхлопную и стекло протереть  :D
у меня все программируются держанием 2-3 сек)
Изменено пользователем Chijo
2 минуты назад, Chijo сказал:
Да,да......это диллерское дополнение.:lol:
Утром сел в машину, увидел что все работает. Очень странно, так как перед тем как написать сюда перепроверил 10 раз и со стеклоподъемника, и с кнопки на авто и с ключа - не пахало.
  • 6 месяцев спустя...
Возобновляю тему. Передние стекла работают не корректно. Опускаю вниз, затем когда хочу поднять они делают толчок наверх, будто хотят поднятся, но тут же опускаются вниз до упора. Как мне решить эту проблему? По началу думал ну и черт с ними, но нет, жутко раздражает. Заранее спасибо!
P.S. те 2 вышеуказанных способа(в сообщениях выше) я попробовал, по нескольку раз, не помогает. Думаю это связано с тем, что пару месяцев назад у меня вышел из строя бензонасос вследствии чего я посадил аккум.
В 14.02.2019 в 13:08, Farhad255 сказал:
сначала снять клемму и потом заново обучить стекла не пробовал ?
В 14.02.2019 в 15:08, Farhad255 сказал:
У меня, на водительском такая же фигня. Но не каждый раз, а лишь иногда. Вроде как там блок не родной. Тоже интересно как это устранить. Переобучал разумеется не однократно.
Этот случай из другой области - срабатывает "защита от защемления". Скорей всего, это от подмокших и/или подмерзших направляющих и уплотнителей стекла. Весной всё пройдёт :D
Я в таком случае закрываю поднятием т удержанием кнопки на первый щелчок.
