Поменял автомат на механику и вот вроде все стоит все ок!!! Ну и как всегда что нибудь да и не так., она на малых оборотах дёргается
И машина очень резко на газе...
За ранее благодарен !!!
Мозги менял?
Датчики все в норме?
Мозг не менял датчики все норме ... Может думает что автомат? По этому дёргается
Тебе бы Visla на это с юмором ответил бы чего-нибудь;)
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
4 часа назад, Eligah сказал:
мозги не меняют, а вот то что при замене автомата на механику забыл мож что нить подключить?
а вот дергания понятия растяжимы в таких плоскостях  что искать нужно в разных вариантах но то что машина резкая на механике. это тебе не автомат пердушка
У товарища на Контуре 2.0 проблемы с оборотами после свапа с АКПП на МКПП прошли только после установки мозгов с косой от Мондео на МКПП (до этого он устранял подсосы, проверял датчики - ничего не помогало). https://www.drive2.ru/l/8700988/
Не удивительно, на механике хх 850 против 750 об/мин на акпп. Надо обороты холостого хода поднимать, тогда и дергаться не будет
  • 8 месяцев спустя...
Здрастуйте, мне предстоит на днях менять АКПП на МКПП перечитал все темы на форуме и осталось пару вопросов.
1) МКПП ставить с мк1 или мк2?
На мк1 спидометр с тросом и нужно менять приборку.
2) если с мк2 то будет ли работать спидометр с мозгами АКПП?
Если с МК1, то будут ли работать датчики на приборке(тахометр, температура и т.д.)?
Заранее спасибо.
P.S. у меня мк2
Изменено пользователем Vladimir_zt
Дополнение.
