Подскажите кто в Питере может турбой заняться со знанием дела качественно и без обмана (масло стала кушать и дымить по черному).
Люди добрые, поделитесь опытом, кому не лень - сильно ли греется коричневый клапан на управление турбиной? А то у меня градусов до 60 греется...
Доброго дня! Наконец нашел нормальный датчик который правильно работает (поменял 6 датчиков китайских). Если кому нужно вот артикул MELETT 1102015390. Показания не скачут.
 Но все равно висит ошибка P003A:17-6С
Vane pos
На включенном зажигании 0,23%
На ХХ  92,3%
Беспокоит то что, иногда едет нормально а иногда как будто кто то за зад держит и на холостых очень жестко работает. Давление во впуске показывает 95-96 на холостых, расход воздуха 11-12. ЕГР заглушен, сажевый вырезан.
Изменено пользователем jony_funt
41 минуту назад, saha15 сказал:
На заглушенном егр расход воздуха 14г.с
Раньше был 14.1 сейчас почему стал меньше... Как проверить ДМРВ?
Проводка на датчик положения актуатора турбины повреждена, ни кто не знает номер разъема на датчик актуатора? Можен на алиэкспресс кто встречал?
  • 11 месяцев спустя...
День добрый! После завода машины появляется ошибка PA003A, клапан новый, актуатор вакуум держит, его ход равномерный не клинит, vane pos на хх 0,35%, на заведенной 94%, map 98 кПа. Машина немного подтупливает при разгоне и идет черный дым при перегазовках. При нажатии педали газа сразу идет провал по map до 94-95кПа и при vane pos = 85% идет подхват и машина начинает ехать. Турбина выдает 250кПа. Не могли бы посоветовать куда мне дальше лезть? Может геометрию посмотреть (упор штока поменять) что бы повысить map до 101-102кПа?
Заранее благодарен)
3 часа назад, Jec сказал:
Заранее благодарен)
никуда лезть не надо. 0003 как правило это управление. и есть она у всех. или почти у всех. это косяк ваккумного управления турбиной))
14 минут назад, leha1970 сказал:
Спасибо) А то что давление на холостых в коллекторе 98 это норма (пишут что должно быть чуть выше атмосферного)? Турбина масло кидать не будет?
7 минут назад, Jec сказал:
будет
сколько мап на остановленном моторе ? посмотри что там егр, попробуй заглушить его
18 минут назад, strannikk сказал:
будет
Мап 97-98, что на остановленном моторе, что на холостых
а сколько маф на холостых ?
На холостых на прогретом двигателе около 7 г/с
34 минуты назад, strannikk сказал:
значит это работает егр, попробуй его заглушить
Понял, благодарю
@leha1970 003A горит если не правильно работает потенциометр на турбине.
@Jec заглуши егр и должен мар стать 102 на хх. Машина чипована?
17 минут назад, saha15 сказал:
16 минут назад, saha15 сказал:
С потенциометром все ок, проверял, подавал вакуум, потенциометр отрабатывает на всем диапазоне равномерно. Клапан поменял на новый, актуатор вакуум держит, геометрия не залипает. Машина с родной прошивкой. Значит буду глушить его. Спасибо за совет
11 часов назад, Jec сказал:
С потенциометром все ок, проверял.
это ты считаешь что все ок с ним, а машина тебе говорит обратное в виде ошибки 003А
6 часов назад, saha15 сказал:
потенциометр не единственная причина ошибки 003А
Попробую заглушить егр, может в нем дело. Вопрос: можно ли поставить заглушку без перепрошивки? Хотя бы временно. На что это повлияет?
Изменено пользователем Jec
44 минуты назад, Jec сказал:
можно
ни на что не влияет
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, как мне проверить работу турбины после замены коллектора?
Почему решил проверить, потому что кажется, что иногда как будто подтупливает, не сразу начинает ускорение давать. Какие параметры нужно вывести в график (forscan) и какие должны быть значения? Mondeo 4 2.0 стоковая прошивка.
5 часов назад, yojeeg сказал:
давление во впускном коллекторе на хх 101-102 кпа, на разгоне возрастает до 250 кпа и довольно быстро
провалов ниже значения хх быть не должно быть ни в коем случае !!
