Переднее правое колесо стоит под углом и при движении гудит рещина что может быть?
проверить углы схождения на передней оси на стенде и отрегулировать
соответственно при регулировке будет видно, что сместило колесо
Да всё что угодно может быть. Нижний рычаг, кулак, рулевая (тяга, наконечник). С ямы или хотя бы с домкрата надо смотреть.
Подрамник правильно стоит?
У меня было такое, я и развал делал(там все ровно показывало)и стойки менял и рычаги и рулевые наконечники и матерился, все равно колесо под углом стояло. Оказалось ступичный подшипник надо поменять было
Опоры и амортизаторы менять. Подрамник сместить, постараться нужно. Мне подрамник раз пять снимали и всё нормально было.
3 часа назад, dedall сказал:
Как же ты ездил? От подъезда до подъезда?  120-160 где камер нет
