Всем доброго времени суток. Ситуация такова. Приобрел недавно моню 1995 года 1.8 инжектор. двигатель зетек. проблема с ним заключается в сбросе оборотов. при езде все норм. но после перехоа на нейтраль обороты становятся на 1500 и не падают. но как только остановлюсь полность падают до 1000. потом тоже самое. как буд то от спидометра что то. из сделанных работ: почищена дросельная заслонка, почищен впускной коллектор, почищен КХХ, заменены свечи, заменен топливный фильтр. воздушный новый ( чистый ). что можно еще поковырять? у знакомого тоже самое , но он 4 года не может найти. кто что знает?????
@Тотошка,Начни с поисков "неучтённого" подсоса воздуха. (порваный шланг, не подсоединённый вакуумный шланг, тройничок под катушкой и т.д.)
проверял. в принцепе из за этого и полез в заслонку и коллектор. там подсасывали. и подсасывал из под КХХ. сейчас все норм.
давление в рампе 2 очка.
нормально когда обороты зависают на 1500 об и потом спадают через 3 секи до 900об
дело не в этом. когда стою и газую да,  но когда качусь на нейтралке они не падают до полной остановки.. при этом переключаться не очень хорошо на 1500 оборотах.
, возможно хз к чем проверить дпдз тестером. ну и подсос поискать внимательно, и последнее думаю датчик скорости
ну бывает еще по Дтожу  от температуры принудительно повышает обороты до 1500, но при условии  не нагрева матора постоянно холодный
Изменено пользователем visla
И не найдете, ЭБУ не опускает ХХ ниже в движении. Сделано это скорее всего чтобы не было тычка при отпускании сцепления после переключения передачи. Во всяком случае так мне думается.
Все вышесказанное является исключительно моим личным мнением, которое может кардинально отличаться от вашего  :)
Это так, но у топик стартера есть какая-то проблема, которую он внятно и понятно объяснить не может. Всё это называется:" Догадайся сам, благодарности не жди."
в смысле ? это про меня? я внятно объяснил ситуацию. почему обороты не падают с 1500 пока я двигаюсь. а при полной остановке падают до 1000.. на фольце у меня такого не было. может это особенность какая то конечно, но вроде это не правильно.
Да. Про тебя.
Датчик скорости на форд "Мондео" при езде накатом поддерживает повышеные обороты.(зачем? всё можно найти и прочитать на страницах этого форума.
Но, при полной остановке, обороты должны составлять 880 +- 50.(это тоже можно найти на страницах форума. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php)
Ищи подсос воздуха.
P.S. Если при движении очень медленно падают обороты + жор топлива - Это ДПДЗ.
Изменено пользователем twik
Да. Про тебя.
Ищи подсос воздуха.
я на него и грешил но не знаю как проверить. буду искать. а как настроить обороты? на КХХ?? или в мозгах. меньше 1000 не падает
Поиском и заменой "врущих" датчиков и устранением подсосов воздуха.
а у меня медленно скидываются обороты, через секунду-полторы после отпуска педали газа плавно начинают падать до 850-900. При переключении передач не успевает и дергает тачку бывает.
Воздух сосет или датчик какой?
При движении это можно считать нормально, так задумано конструкторами. Если быстро будут падать, то при переключении может клювать носом.
В 11.05.2018 в 22:16, Тотошка сказал:
Попробуй проверить датчик давления гидроусилителя руля, у меня на старом форде при снятой фишке на ходу были такие обороты, когда останавливался то падали до холостых.
  • 4 месяца спустя...
@Pavel220 интересно. завтра проверю. кстати еще нашел, при отключенном МАФе обороты 900, падают нормально до них, но вот троит. зато все работает хорошо кроме троения)))
2 минуты назад, Тотошка сказал:
1 отруби лямбду
2 прозвани маф и промой его
3 проверь давление бенза
4 найди подсосы
@visla первое не пробовал ( попробую ) второе прозванивал все норм. давление 2,2 подсосы устранены все
1 минуту назад, Тотошка сказал:
подсосы устранены не уверен
ты проверял подсосы через дроссель саму заслонку?. и так далее сними с дросселя резонатор и проверь
@visla все проверено. все снималось и мылось вплоть до снятия впускного коллектора и клапана хх
Извени все снималось разбирало но с 11 мая екарный бабай ты разабраться не можеш?
@visla я не ездил на ней. а теперь пришлось в связи с погодой. летом на моте катаю
классные отговорки, так и скажи не знаю что делатьи где искать.  все перепробывал
@visla и это тоже. если бы знал не спрашивал тут. просто летом не до этого, а теперь вернулся к тому же с чего начал
