Если задние двери на двойной блокировке.
Если задние двери не открываются не снаружи, не изнутри, не с ключа (не доходит сигнал до замков) возможно снять блокировку путем подачи "+" и "-" на контакты штекера замка двери (гофра между передней и задней дверьми).
Из гофры двери на контакты замка не выйдешь - он управляется посредством модуля, который стоит в двери и формирует аналоговые сигналы. Шанс есть, если двери на вёслах - там, если память не изменяет, двери без модулей.
