Ford Power кнопка, как заставить крутить стартер больше 1 секунды?
Добрый день, Камрады! :)
Назрел вопрос. Имеем FM 4, рестайл. Кнопка Ford Power, единственное, что про нее нашел, это то что на первых выпусках ее надо было держать пока двигатель не запустится, а на рестайле нажимаешь и сама включает.
Но пришла четвертая зима, до этого 3 зимы и при минус 20 запускала исправно, но эту зиму все не так. Стартер отрабатывает секунду, двигатель включается на секунду и глохнет. Так приходится повторять от 2 до 10 раз в зависимости от того, насколько холодно снаружи.
При чуть плюсовой температуре проблем никаких, абсолютно 0.
Что сделал: поменял 4 свечи накаливания, не помогло. Отогнал в дизель центр, который проверил форсунки и все что связано с дизельной системой подачи топливо - все чисто, нигде не подсасывает воздух, форсунки "не писают". Вердикт: с дизельной стороны все ок.
Единственное во что уперся, логично, что зимой надо покрутить 2-4 секунды стартер, масло густое, двигатель холодный. И вопрос, можно ли как-то перепрограммировать кнопку, чтобы стартер крутил не одну секунду и сразу сбрасывал, а чуть дольше? С ключом-то понятно проще, а вот шайтан технологии прямо смущают
По-моему в центральной конфигурации изменить надо пункт, что-то вроде Автоматического запуска что ли, не помню точно
...наоборот же вроде, в дорестайле само крутит пока не заведёт, а в рестайле надо кнопку держать.
У меня рестайлинг. Кнопку держу, пока не заведет. Не думал, что есть другие варианты.
Да. Так и есть.
Пардон, что за центральная конфигурация? В меню ничего похожего не видел, посмотрю еще, но не припоминается
И не будет ни в каком меню, это нужен диагностический адаптер, компьютер и софт
проблема не в кнопке, она делает все правильно - мотор запустился и сразу выключается стартер, даже если запуск продлился секунду, обороты увеличились и кнопка отключается
 а то что мотор потом глохнет это уже другие проблемы к кнопке отношения не имеющие
например два горшка зажглись, подскочили обороты и тут же снимается напряжение стартера, а дальше два холодных цилиндра с неработающими свечами и идет остановка мотора, ну и все
и так ты крутишь десять раз пока компрессия не нагреет все горшки
название темы
правильный ответ
НИКАК
не все и не окей
кнопка будет крутить мотор до тех пор пока не увидит пуск мотора или максимум 10 секунд если пуска не произошло
а если как у тебя то это что то неисправное и скорее всего свечи
то что ты их менял еще не факт их работы, надо проверять подачу к ним напряжения, там дофигища проблем может быть с блоком управления накалом
