Заказал с Алика ELM 327 версии 1.5 Bluetooth.
Подключал через множество программ: Car Scanner, Torque, EOBD Facile, OBDmax, MotorDate OBD. Некоторые с скачены с 4PDA.
С начала сканер опробовался на Мазде, все подключилось быстро и без проблем.
После полез Моню проверять подходит ли разъем. Разъем подходит, но сканер не влазит, пришлось напильником подпиливать углы.
В итоге, он подошел в разъем, работает, начинает подключение но не может соединиться с ЭБУ и выдает ошибку.
Моня 1-ая 1996 года, переходная модель, разъем есть, а подключиться к ЭБУ не получается. Как можно исправить эт проблему, если возможно?
Изменено пользователем teran3
год не прокатит  забудь
Изменено пользователем visla
 У меня тоже не подключается на 2000годе. Типа считывает,но не может опознать автомобиль... Я себе не пилял,а купил удлинитель обд2.
В твоём случае скорее всего адаптер кривой, и не может использовать протокол J1850 по причине коряво скопированной китайцами схемы ELM327. Было тут у нас уже точно про отпайку транзистора T5/Q5...
какой адаптер год 96 не каждый 96 год берет
Скорее всего 2.1 и он не читает наши повозки. Нужен 1.5
угу. Прочитал мою такой- Форд Фокус оказывается у меня 2000 года у которого возникла неисправность АВС )))) Это все на что он оказался способен.
  • 5 недель спустя...
Таже беда специально брал адаптер для форда 1.5 подключается но эбу не видит
@папа зол,а какои програмои подцепил?
у меня форскан читал ,там цена 100 руб была,раз купил и пользуешься,по блютусу читал,а сейчас поменял адаптер на по вайфай -не хочет,соединяюсь через торджи
Седня пробовал через бук форсканом сканмастером и мотордатои .Подключается видит адаптер и машину,но не подключается к эбу незнаю где копать....
  • 1 год спустя...
Добрый день уважаемые, встречайте нового собрата ) Моня 2 1997 г. Купил себе сканер ОБД2, но что то мне его в гнездо никак не запихнуть, варианты только пилить? на что это гнездо рассчитано просто не понимаю, все сканеры которые я видел выглядят примерно одинаково, может можно как то этот разъем извлечь из панели? смотрел различные удлинители, но их вход такой же как и у моего сканера, т.е. проблему это не решит, либо панель кромсать, либо сканер пилить, чего бы не хотелось конечно
Изменено пользователем New_Wave
добавления
16 часов назад, New_Wave сказал:
Что то у тебя не то с разъемом. Первый раз такую проблему слышу. Обычно у всех все подключается без проблем и ничего пилить не надо. Тту либо какой то жуткий колхоз предхозом или я даже хз что
21 час назад, New_Wave сказал:
Фото разъёма в студию.(Как авто, так и сканера ОБД 2.(Он точно называется ELM 327? ))
Изменено пользователем twik
Благодарю за отклики )) тока купил лягушОнка сего - разбираюсь. Пока меня игнорируют климат-контроль, фары и задний дворник )
вот фото разъема, ну а сканер самый обычный МИНИ который, стрелкой показано куда я упираюсь бортиками сканера, т.е. контакты просто не достают до разъема. купил еще с дуру 2.1 сканер то, думал явно лучше чем 1.5, потом почитал и выяснилось что не так сие, скорее всего моню не подцепит, но суть в том, что 1.5 с таким же разъемом и проблему нужно как то решить.
Вытащи свой разъем внутрь и подключи,делов то....ты чё после каждой поездки диагностику делаешь?Одной рукой лезешь сзади разъема отгибаешь чуть чуть корпус куда вставлен OBD снизу или сверху бортик есть,пальцем другой руки толкаешь его внутрь и он у тебя в руках,подключай,диагность
Изменено пользователем AreHT34rus34
4 минуты назад, AreHT34rus34 сказал:
Да я пока просто хочу попробовать, вот и интересовался кто как подключает и как извлекается данный разъем, народ пишет что без проблем все подключаются, вот я и хочу понять что я делаю не так...
11 минут назад, Joey сказал:
Он туда туго лезет, но запхать можно.
ладно сегодня попробую СИЛУ применить богатырскую, после внедорожника на Мондео все кажется хрупким кукольным и игрушечным )
У синих адаптеров вылет с контактами короче,у черных длиннее,Черный без проблем лезет
Такой хреного
у меня БЕЛЫЙ мелкий, я думаю синий такой же а есть у кого-нибудь черный длинный под рукой? мне бы длину вылета, похоже все равно придется версию 1.5 покупать, так чтобы второй раз не лохануться. я почему то думал что вылет этот стандартен...
10 часов назад, New_Wave сказал:
Между 15-16мм
14 часов назад, AreHT34rus34 сказал:
Между 15-16мм
спасибо мил человек ) у мелкого своего замерил размер вылета - 1 см. буду думать о покупке большого... он думаю действительно должен хорошо встать.
заказал вот такой )
https://ru.aliexpress.com/item/2017-High-Quality-25k80-chip-elm327-obd2-bluetooth-scanner-OBD2-OBDII-vgate-elm-327-v1-5/32808421289.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ddc33edSbXC7F
наш фордовский протокол заявлен как поддерживаемый )
дополнение
2 часа назад, New_Wave сказал:
заказал вот такой )
У. Меня черный как на фото выше только USB.отлично работает есть такие BT,WiFi
