Всем привет)
Так вот ситуация одного жаркого дня лета!
Возвращаясь домой из деревни, проехав от дома километров 5 и выезжаю на нормальную дорогу включаю кондинционер на пассажиров и третье положение.
Еду себе спокойно и тут хочу прибавить скорости и переключаюсь на 5 передачу. Я нажимаю педаль а машина не набирает скорость! Здесь я смотрю на панель приборов и вижу, что температура за красную отметку.
Я на обочину глушу маштину и бегу открывать капот, смотрю будто ничего нет, приоткрывает крышку р.б. а оттуда начинает выливаться антифриз, не распечатав ее до конца быстро закрутил как было
Пока дзвинив знакомым и мастерам двигатель на стрелка упала ниже середины.
Пока ехал дзвив дальше и называли мне разные причины и рекомендации, что можно сделать!
1 Пример)
      Пройдя некоторое время я заменил как все называли основной причиной (термостат) но это был не он
  - Термостат - рабочий (дн повернул на город заводской поскольку он работал ну и конечно стоил не 300 гривен как то новый, купивший а около 3 тысяч)
2 Пример)
     Далее вытащил верхний тонкий патрубок с р \ б и всунул ее в бутылку дальше завел машину и начал слегка прогазовуваты, придя к бутылки, она была почти полная
  - Насос - я так понимаю, что работает и качает
3 Пример)
    Слил весь антифриз, отсоединил вентилятор, отсоединил с передней части двигателя, верхние и нижние патрубки, снял радиатор. Дальнейшие действия а это: промыл вентилятор, р \ б и сам радиатор на автомойке (жопа которые они были бруднезни) ну и конечно все патрубки
   - вывод о том, что говорили возможен забит радиатор, здесь и решил сделать химическую промывку всего раз все отсоединил
Далее все в повторном шаге собрал, залил новый антифриз и к черту все осталось без изменений как кипел антифриз так и кипит.
Сегодня пришла мне крышечка р \ б,  потому что  после первого раза когда антифриз закипел
разделилась на две части а точнее серединка отходила полностью от шапочки и  серединка где золотистое уже чорновате.
Как вы думаете любители Моньке, по Вашему мнению которая возможна поломка ???
Проблема решена била поломка в помпе а точне стертая крильчатка
Изменено пользователем WowaBuyar
А что тут думать? Это насос. Он не качает. В бутылку может и натечь жидкость же расширяется. Сталкивался с этим явлением уже два раза. На насосе слизывает зубцы и он перестаёт вращаться. Первое время когда газуешь ещё цепляется потом вовсе встаёт.
сегодня буду делать замену ремня генератора где уже купил и установил новую крышку р \ б. После замены прокатаюсь посмотрю, что будет. Если ничего разберу насос и посмотрю!!
также такой вопрос, ты уже сделал собственноручно замену ремня генератора? если то посоветуй как лучше зделать ето !
Помпа с другой стороны! Совмещена с насосом ГУР и приводится ремнем от шкива распредвала.
Замена ремня генератора никак не поможет 110%)))
100 про срезало шлицы насоса! Было уже такое, включи печку на максимум горячий воздух, если при темп больше 70 дует холодным значит насос.
Привет и с Новым Годом
Спасибо за ответ
Но я так понимаю что насос нельзя ремонтировать ибо делать замену шлицов?
Если куплять б/у и у меня дизель 2.0 то брать только з 2.0 дизель з 2000 года по 2007 ой?
@WowaBuyar, да бери б.у , не парься.
Купил новий
зделал замену и всьо вуаля работает как  надо
Спасибо всем за помощ
  • 1 год спустя...
Перед началом, посоветуюсь. Кипит антифриз, после остановки. был дело, я смешал красный феликс G12 c  зелёным G12+(в жёлтой упаковке). на трассе по приборке температура показывает 79, 80 градусов.маленькие патрубки, которые выходят из бачка горячие. Большие патрубки, которые заходят в радиатор очень горячие.на приборке ошибка E199(датчик температуры охлаждающей жидкости). Что скажете?
