Ролик натяжной, обводной, шкив.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой ремень и ролики обводной и натяжной купить для авто. Какой фирмы. Мастер в автосервисе сказал покупать натяжной с натяжителем! Так как автомобиль пробег 100000 км. Надо нормально обновить этот узел. Спс.
Изменено пользователем vakaseka
Пока не поймем какой у Тебя двигатель что-либо подсказать затруднительно...Ищи ответ в соответствующей ветке по конкретному движку.
Добрый день.
Ae MVB2250R6 Ремень поликлиновый
Optimal0-N1497S Ролик натяжной ремня приводного
Optimal0-N1991 Ролик ремня обводной
Менял на пробеге 88000 км
P.S. смазки в подшибники роликов добавь та её почти нет.
ролик брал без натяжителя.
да для Duratec 2.3 SEBA
Изменено пользователем HottMac
2.0L Duratec-HE (145PS)- Ml4   Вот, пожалуйста, уважаемые. Какая фирма нормально себя зарекомендовала? И еще. Подшипник еще и набивать смазкой нужно?
2.0L Duratec-HE (145PS)- Ml4   Вот, пожалуйста, уважаемые. Какая фирма нормально себя зарекомендовала? И еще. Подшипник еще и набивать смазкой?
Если хочешь чтоб долго прожил смажь а так по желанию.
Ремень Gates Contiech Dayco Bosch SKF
Ролики INA SKF Dayco (ролики Gates НЕ брать. Ибо г...но с польскими подшипниками)
Спасибо. Еще подскажите колодки тормозные задние какого производителя купить. Спс.
TRW Remsa Textar ATE Brembo Ferodo Galfer AlliedNippon
Выбирай на вкус и кошелек. Это сугубо тормозных дел мастера.
В оригинале зачастую на задней оси стоит Galfer.
Сам катаю Allied Nippon уже на 3м авто.
http://www.allied-nippon.com/
Если не АТЕ или ТРВ, попробуй FIT   FP1314,  мне понравились.
Изменено пользователем tanliz
Привет всем. Ролик натяжной в сборе с натяжителем SKF 6500р , а INA 3500 . Думал они в одной цене примерно. Как думаете могут INA за эту цену впарить подделку? Что то цены совсем разные на почти равнозначные фирмы. Гейтс везде предлагают недорого, но на всех форумах говорят, что Гейтс сейчас идут с низкосортными польскими подшипниками.
Бери INA . Цена в 3500 реальная. 6500 это необоснованный перебор.
Привет всем. Заказал ролик натяжной в сборе с натяжителем INA по каталогу номер 534032610 . Гляньте пожалуйста, кому не лень , подходит к моему автомобилю или нет. Форд Мондео 2009 г. 2.0L Duratec-HE (145PS)- Ml4 Продавец сказал, что подойдет, но я не могу найти его в аналогах оригинала. Спс.
Подойдет 100% Номер для 2.3 но пойдет и на 2.0
На 1.8-2.0-2.3-2.5 Дюратек натяжители совершенно одинаковые. Хотя номера могут отличаться.
Ну нет его в списке совместимости. (Значит что-то не сходится)
А  INA 534 0128 20  подходит для многих. (в т.ч. и 2.3 )
Все сходится. Обратная совместимость тоже есть.
Привет всем. https://www.emex.ru/f?detailNum=1371224&makeId=364это мне выдал продавец только-что. Тут вроде ОБА эти анапога фигурируют...
Привет всем. Ролик INA  534032610 поставили. Все норм. Спс. Еще скажу. Держал в руках два таких ролика в сборе с натяжителем. Один от другого по виду отличается, как небо и земля. То бишь обработка, надпись MadeinCanada и тд. Берегитесь подделок!
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет. Владею машинкой 3 года, пробег 140тк. (1,8 Duratorq 100HP) С холодов прошлой зимы стал прокручиваться ремень генератора. О проблеме понял из характерного звука и падения напряжения бортовой сети.
Думаю, что заменять в этом комплекте... все вместе (ремень, натяжитель, ролик...) или только ремень? Весь комплект от SKF стоит 6500р. В картинке приложен.
По каталогу смотрю есть два натяжителя (в фото)?!
Я понимаю, что идеальный вариант - заменить все полностью, но может некоторые детальки сложат дольше?
По отдельности: Ремень Conti - 800р, натяжитель Dayco - 2000р, ролик паразитный SKF - 1300р. Итого 4100р.
Что посоветуете?
  • 1 год спустя...
@Koba74 , я почти нифига не понял из этого количества букв, цифр и номеров ремней-роликов
одно тебе скажу точно и определенно - ремень 2245 и 2247 отличаются по длине на 2 мм.....  ДВА мм !!:lol:
это настолько мало что разницу при сборке уловить нельзя, нельзя от слова совсем :fuck-1:
3 часа назад, Koba74 сказал:
534032610 этот ролик мне станет?
Большие сомнения.
9 часов назад, Koba74 сказал:
а почему нет ? шесть ручейков на нем, все подходит
Не знаю чего там на 2.3 ставят, но на свой 2.0 Дурик летом ставил вот что:
Ремень Gates 6PK2198 - 1191 руб.
Ролик обводной SKF 34050 - 1143 руб.
Натяжитель ремня с роликом SKF 34052 - 3154 руб.  - он же является ОРИГИНАЛОМ как выяснил впоследствии.
Как выяснил? Да на нём, на корпусе натяжителя, срезано в тех местах где на оригинале овал Ford отлит. А вот мелкие номера внутри на металле (номер детали заводской) остались и они идентичны ОРИГИНАЛУ.
  • 6 месяцев спустя...
у меня поле замены натяжного ролика стала скрипеть шайба на натяжителе. толи болт ослабляется, толи еще что-то. подскажите как исправить. шайба, которая роль пыльника выполняет
Изменено пользователем Heckss
...может попытаться градусов на 30-90 довернуть ещё?!.
