Ошибка датчика давления рампы дизель 2.0 мк4
Помогите пишет Ошибка датчика давления рампы дизель 2.0 мк4  машина едет в городе нормально выезжаю на трассу давлю на газ и пишет неисправность двигателя нажимаю на газ авто не разгоняется Глушу мотор снова завожу все исчезает можно проездить неделю без проблем но потом все повторяется Что это может быть за беда ???
весьма сомнительно что это датчик давления
скорее всего умер тнвд и не дает нужного давления под нагрузкой
как легкий вариант - неисправен только клапан регулятор давления на нем
номер ошибки ???
Код ошибки P0087
Fuel Rail/System Pressure - Too Low
и при чем тут вообще датчик давления ????
это как если в температуре больного обвинить градусник    :D
Сегодня авто гонял по трассе на всех оборотах ошибки нет Но она вылезает неожидано  так было много раз что же это за проблема может быть фильтр топлива новый
мотор глушу завожу заново и ошибки может не быть неделю при ошибки горит неисправность двигателя и не прибавляет обороты заглушу заведу все встает в норму
Так сказал диагност на сервисе и дал код ошибки
хороший диагност тебе попался    :lol:
ждем продолжения, ремонт обещает быть интересным
я к нему сегодня специально приехал что бы узнать код ошибки он сказал P0087 покачал гривой и посоветовал снять бак прочистить я думаю это как мертвому припарка Кто с Этим сталкивался ???? ошибка не постояная при чем тут бак
просьба
хотя бы из уважения к читающим тебя людям, не сочти за труд, используй знаки препинания в своих записях
иначе это сильно напоминает словарный понос, а не русскую речь
во первых какой год выпуска машины ? сколько пробег, как давно менялся топливный фильтр и какой марки он ставился ? где заправляешься ?
VIN: WF0EXXGBBECR63548
2012 г  Фильтр оригинал менял 500 км назад   перед этим менял каждые 10000 км с маслом и фильтром воздуха топливо Лукойл   пробег 87000 км   Спасибо
@евгений1968, нужно подключится сканером и посмотреть давление в топливной рампе при полной нагрузке, лучше всего когда возникает неисправность, тогда можно определиться что там происходит
если ремонтировать в темную, то сначала заменить клапан регулятор давления, не поможет, тогда насос высокого давления тащить на стенд
На холостом ходу давление топлива показало 370 кпа. Это нормально?фм4 140л.с дизель.
Изменено пользователем владимир ф
при таком давлении холостого хода не бывает, форсунки открываются при минимуме 15 000 кпа (150 атм)
а это у тебя всего 3 атмосферы, примерно как в водопроводе
давление на хх -37 000 кпа
  • 1 год спустя...
12 часов назад, saha15 сказал:
@евгений1968 2 года искали причину и в итоге причина в другом чем было в начале темы
Ошибка датчика давления рампы вот что было написано в програме пк
07.12.2019 в 18:02, евгений1968 сказал:
Нашел причину был треснут за двигателем пластиковый бачок подачи воздуха
что за бачок такой ?
