Куча вопросов от нового владельца
Присоединюсь. Поменял 4ый на 5ый неделю назад.
1. Никак не настрою наклон зеркал при включении задней передачи (электро сиденья с памятью есть), как описано в инструкции пробовал. Не помогло.
2. Сигнал о непристегнутом ремне на заднем сидении как отключить?
3. Спорт режим - правильно ли я понимаю что прямо в движении (например для обгона) переключаешь на S, попедалил сколько надо и перевел на D? И можно не мудрить с кнопками повышения-понижения передач коробка все равно сама переключит?
4. Нет брызговиков. На 4 были. Они нужны реально?
5. Полноценная розетка на 220 сзади. Там под странный штекер. Любой можно втыкать или переходник искать?
1. По другому надо настроить.
3. Все верно, на ходу можно. Пепедачи на D сама переключит, на S будет держать передачу.
4. Не нужны.
5. Обычная розетка.
Изменено пользователем saty
Да! Кто-то уже писал, что по городским пробкам лучше всё время ездить на S, расход поменьше. Сам уже как год езжу только на S.
Это как? Езжу на S постоянно, всё там автоматически переключает, разве что на  оборотах повыше , а  трогается поактивнее.
Может с лепестками перепутали ?
Изменено пользователем Kano
Если на S нажать лепесток, то коробка сама передачу уже никогда не переключит. Придется и дальше повышаться/понижаться лепестками, либо переключится на D. Если лепестки не трогать, то все будет переключаться автоматом.
Я так и написал, что в режиме коробки S всё переключается автоматически, а дальше я написал, что может товарищ перепутал с лепестками.)))
Я про лепестки и говорил.
Ясно, просто из первого сообщения не совсем было понятно.
Спасибо парни. А с ремнями задними что делать, к дилеру? Отключат?
Дилеры, думаю, не отключат. Если так уж хочется отключить, то я бы вставил в замки заглушки. Но у меня все пристёгиваются, так что не актуально, а чтобы не орало при перевозке грузов просто ремни защелкиваю.
Хм. А у меня машина не орет если задние не пристегнуты
А я вот тоже озадачился, кстати... Я на переднем ремень защёлкивал, это было. А на заднем вроде не приходилось, хотя индикация пристегивания ремня точно есть. Может просто ничего тяжёлого сзади не перевозил пока. Нужно с пассажиром попробовать, может они и правда не орут.  :) Так-то у меня правило "мешает ремень - идёшь пешком", давно все обучены и даже мысли нет не пристегнуться, вот и не проверял.  :D
@chernich,@Miha(il), вроде бы орёт только, если был пристёгнут, а в процессе движения отстегнулся.
проверю, даже интересно  :unsure:
У меня на табло галочки появляются если застегиваешь задние ремни. Но попы не чувствует. Не орет.
У меня на заднем 2 детских кресла. Пристегиваются ессно всегда, поэтому только галочки видел. А на днях во дворе стояли перепарковывался и младшего не пристегнул. Запищало.
Зарядку от айфона и макбука недавно вставлял - никаких проблем. Но не стоит туда пихать что-то сильно мощно-жрущее.
Так а там же в мануале написано где-то, какова максималка по мощности подключаемых девайсов??? Или как всегда-мануал никто не читает??)))
Я вот мануал изучал тоже, но не совсем понял, уточнить хочу: то бишь, как и на М4, здесь "спорт" функционирует ТАКЖЕ, как и "драйв", за исключением более живых откликов, переключений побыстрее и на более высоких оборотах...-ТАК???
Если же в "спорте" тронешь лепесток, то передача останется-ТАК???
Дык там даже на самой розетке написано.  :)  А выглядит они и правда странно, под все типы вилок, но обычная туда тоже влезает без проблем.  :)
Везде писали, что она "американка", мол, и нужен переходник. Если вилки не плоские, а круглые...-то все войдет вполне!
Так
Так.))
Так
Так.))
А теперь скажи, как нынешний владелец (ну если пробовал, а если нет...-тот рекомендовал попробовать проверить-и для себя, и для меня, если что-а может и еще кому пригодится???):
1. Ну, думаю, что тебе понятно, что если ты будешь снижать скорость и тормозить до остановки, то в "спорте" передачи у тебя переключатся вниз до 1-ой, даже если лепестками ты задал хоть 6-ю, сам понимаешь, наверняка???)))
2. На М4 на ПШ спорт-режим был "честным" наполовину, то бишь при выбранной передаче-он ее держал и не переключал даже при наборе оборотов до отсечки. Однако, как я со временем (тоже не сразу) узнал (и здесь!, кстати!!!)...-если при тех же условиях продавить педальку до кикдауна, переключение осуществлялось!!! В принципе-логика мозгов тоже понятна и объяснима!
А вот как с пунктом 2 обстоят дела на М5???? Если в курсе-расскажи, если нет...-проверь при возможности, и отпишись-реально интересно!!???
А теперь скажи
"Скажи Петров"
Я редко езжу, теперь только не выходных, если не забуду-попробую-отпишу.
"Скажи Петров"
Есть результат проверки??? Или забЫл/забИл???)))
Обкатку прошёл. Попробовал в спорт режиме. Ну есть небольшой задел. Но в городе не особо нужно. На трассе что при длинном обгоне. Вопрос такой возник. В момент переключения не важно давишь ты на газ в этот момент или нет? Что произойдёт если будешь возвращаться из спорта в драйв и перескочишь в N или R? Переключится вообще или есть защита от дурака?
Переключение в N и/или R происходят только с выжатой педалью тормоза, переход из S в D без нажатия - дальше не переключится.
