Всем привет. У меня такая задача: включаешь зажигание. Все датчики, одометр и тд просыпаются через сек. 20. Каждый раз при включении. Если даже заведен. Сбросил зажигание, включил. И опять 20 сек.
Вопрос: что может быть такое?
З.ы. интервал одинаковый всегда
Предохранитель 69 в салонном блоке.
Anubis, спасибо огромное. Все помогло))
Хотя никогда бы не догадался сам.
Теперь дело за малым - выяснить причину его перегорания.
Возможно из-за магнитолы. Ковырял её. Возможно коротнул.
Вопрос сюда, на машинах конца 2006 года, на приборке есть лампа включения ближнего/габаритов, или нет?
Как и до 2006 года. Она на габариты,и она же на ближний.
А если не горит? Там диод стоит?
Индикатор только включённых габаритов (по умолчанию ближнего) и дальнего на всех ФМ-3.
Где-то была информация про приборку где светодиоды, где лампочки.
Вот здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/45257/?page=1
полистай.
Изменено пользователем Жиша
Кстати, а должна ли она светится, если перегорели лампы в габаритах? Может перегорели?
Это, вероятно, из темы Я узнал некоторые секреты своего авто.
  Так должна, или нет ,Олег,? Не обращал никогда внимание.
Так должна, или нет
Сергей, привет! Кому-то нужно провести опыт. На улице не комильфо сейчас. Мороз прихватывает решётку радиатора в крепеже.
Удачи
Задние попробовать :D
Там диод стоит?
...лампа
Так должна, или нет?
должна (это не поворотник)...
Изменено пользователем amaich
Подскажи, снял я короче штатную магнитолу потом поставил на место, а она на заглушенный двигатель работает, а на заведенный нет в чем проблема????
Вот так сходу и не скажу. Прозванивать надо.
все сделал, как ты и говорил 69 предохранитель)
Вот здесь
полистай.
Чёт забыл о теме))) Я на что внимание обратил, что лампочки в приборке на ближней и дальний при зажигании и тесте не горят, но когда я включаю дальний, то на приборке горит лампа дальнего, а ближний всётаки перегорел, а в той теме чёт нет упоминания))
Похоже на то. Если при включении габаритов индикатор зелёненькая лампуська не светит -  что-то с самим индикатором.
Снятие приборки и проверка.
Привет. Вопрос такой: если рестайл приборку поменять на дорестайл, то будет ли работать ESP?
