Скрипит передняя подвеска
Поменял подвеску спереди. Стойки в зборе, рычаги, стабы и аконечники. Спереди справа чтото скрипит. Как телега. Куда копать? Все новое, вариантов вообще нет. Скрипит когда рль прямо. Когда повернут то не скрипит. На месте качаю, вверх вниз и в движении скрип. Влево вправо не скрипит.
Втулки стабилизатора?
Дк смазаны. Не они. Звук по рычагу идет. Сегодня в дождь проехал по луже и перестало. Мистика. А что может стучать? Стаб о рычаг не может бить никак?
Сайлент блоки и шаровые,больше там скрипеть нечему
Шаровых там много) и где-то читал на форуме что шаровые не скрипят на мондео
У меня  скрипело тоже  , поменял  шаровые  перестало .
Обидно если так. Шаровые новые. Муговские
опорники?
шаровые вообщето не скрипят,   они стучат
там скрипеть не чему
Капни масла в шаровую , если перестанет значит она .
Тоже муговские стоят 50тык , начали поскрипывать и постукивать сейчас.
Изменено пользователем penek
Промаслил. Ничего не изменилось. А что может стучать? На мелких ямах и неровностях все тихо, а как яма покрупнее, так словно колемо выдирает или пробивает подвеску...
Выше писали про опорные подшипники
Опорные скрипят или стучат?
у меня скрипело и стучало
так там не чему  скрепить.
так у тебя уже убитые   уже в хламину. а нормально рабочих  там нечему скрепеть
темболе у топика новые рычаги
Как стоят чашки опорников, они могут стучать, возможно уже сели
Стойки стабилизатора хорошо прикручены? Открой переднюю дверь и пораскачивай (с фанатизмом) машину в поперечном направлении.
Просмотри ПРУЖИНУ, как вариант, у меня сломало на спящем 1 виток пружины, тоже был скрип, а иногда как будто вырывает кусок железа. Всё облазил... а виток пружины был вверху незаметен. Дело было в ней
Ребята. Подскажите по взаимозаменяемости передних стоек мк 1 и мк 2. Визуально видно, что нижняя чашка опоры пружины разная. По номерам в екзисте стоики разные. Уменя потекла стойка передняя на мк2. Подогнали стойку с мк1.
Ты же сам увидел разницу.и этим ответил на свой вопрос.
Мне visla объяснил, что они взаимозаменяемые, но только совместно с пружиной.
Насчет пружины не скажу.а всё остальное .это да.можно конечно чашки обрезать и поменять местами.варить очень аккуратно.либо автоматом .либо кепингом.
Ну у дураков мысли схожи. благо полуавтомат есть. на малом токе думаю не прожгу.  Хотя пружину попробую найти сначало.
Если стойка в сборе - можно ставить без проблем. Разница у них в пружине. М1-она к верху сужается.  М2 - прямая.
Изменено пользователем twik
В том то и дело, что стойку подогнали новую BOGE, она без пружины и опорной чашки. Так значит из твоих слов, что пружина с мк2 станет на нижнюю чашку стойки. Они то внизу одинаковые, а верхнюю часть я от мк2 поставлю под мк2 пружину?
Должно прокатить, но сейчас перепроверю.
