Случилась у меня такая беда пропало сцепление ну вообще,посмотрел в бачек с тормозной жидкостью увидел что ее как не хватает долил до уровня.
Решил прокачать сцепление но при нажатии на педаль сцепление жидкость убегала на глазах,Текло между двигателем и коробкой(Думал явно течет выжимной)
Поехал на рынок купил выжимной,сальники все поменял(на работу одному ушло снять поставить 2 дня) но все это ладно было бы хорошо если бы как я все собрал думаю надо прокачать сцепление и все проверить залил жидкость а она как и было вся вытекла при нажатии на педаль вытекла также
В чем может быть проблема?
Ну раз вытекла и сам выжимной не течёт.значит штуцер-трубка соединения лопнула.ты её осматривал .когда менял выжимной?
Да смотрел все хорошо не где не лопнута
И течет снимал лючек возле входа жидкости и прокачки светил фонариком туда и опять же течет с выжемного может я какой момент упустил?
И вообще не могу понять принцип работы этого выжимного.
http://ffclub.ru/topic/172205/jump_30/ почитай .схожая проблема с твоей.на расстоянии  точно понять и сказать тяжело.так будет тебе понятней .с твоей проблемой.
В чем интерес что он ставил б/у выжимной у него все работало но не долго
А я ставил новый выжимной и у меня сразу опять все потекло.
смотря что купил,  новые да бывает текут в том числе и б\у
надо брать как минимум не понятно пока по производителя бывает без проблем а бывает  подряд может
устраяняется проблема купи  под трос все но  зато вечное
я за день  могу все поменять даже за пол дня. самое сложно это болты подрамника,  и тяжолая коробка
Ну я как первый раз снимал коробку у меня ушло 1 день чтобы снять ну как день с 10 утра и в часов 6-7 коробка была уже на полу.
Так что грешить опять на неисправный выжимной?
если он поток  то ест да
я когда первый раз снимал с 11 до17 вечера,  и на след день собирал  9 до 14  у меня  у же  машина на ходу была
и это все на улице на коленке
Изменено пользователем visla
Дело в том .что причина была у него не в выжимном.а именно в штуцере.вернее в манжете.внимательно прочти с первой страницы.(от 6 января 2011 года)там есть фото этого рез.колечка на штуцере.выжимной может у тебя и старый в норм.состоянии.проблема аналогична твоей.но это всё с тем если сам выжимной -рабочий цилиндр в порядке.
Дело в том .что причина была у него не в выжимном.а именно в штуцере.вернее в манжете.внимательно прочти с первой страницы.там есть фото этого рез.колечка на штуцере.выжимной может у тебя и старый в норм.состоянии.
в этой теме не чего нет
в начала написано между коробкой и двс
Там Дима с первой страницы .сразу после этого вопроса .нужно открывать и читать по порядку.просто на фикус форуме не понятно не много как открываються сообщения.та от 06.01.2011 тема начинаеться которая аналогична с  этой проблемой.
а чего тогда  это новая?
А хрен его знает??без бутылки не разберешься :unsure: как у них страницы отображаются.смысл  .что что течь именно где эта трубка -штуцер вставляется в сам выжимной.там и течь.
я вот понять  не могу  а что понять не кто не может,  что у него текет. трубка одно а  выжимной другое сразу же видно где что текет
Да он и сам не может описать проблему.жижа вытекла  даже не нажимая педаль.в районе кпп и двс.я так понял .что она вытикает даже без давления .самотеком.полюбому надо сбрасывать коробас и смотреть .что почем.так не определишь.
так в чем весь интерес я же описал что течет с выжимного самого,то-есть не с трубки не с подводки а с самого выжимного,вот я тут и задаю вопрос из за чего может было у кого такое
Грешу сам что там не помазал герметикам между выжимным и коробкой,или там не надо не чего мазать?
просто валался выжимной гдет  и все
бывает тебе ж сказали
какой производитель и по чем взял
Какой производитель не помню а брал его за 45$
ну если не помниш в чем вопрос вообще.  друг тоже брал  около этого и тоже потек, ну как минимум нужно выбирать норм производителя и дороже хотябы  70-100
Сразу потек или через время?
потек через несколько месяцев
а у меня то сразу не успел даже прокачать его
Может быть просто брак или нет?
не ну незнаю я его не видел,и не ставил  мож  брак а мож еще чего
