Проблемы с EcoBoost. Плавают обороты.
Приветсвую всех!
Автомобиль Ford Mondeo 4 EcoBoost 2011г. пробег 115000км.
В результате многочасового поиска проблемы по форумам не нашел ничего похожего, поэтому пишу эту тему.
Проблема заключается в следующем:
После запуска и какого то времени езды (на холодную нет проблем) начинают иногда плавать обороты. причем мной замечено что плавают они при проезде неровностей, будь то лежачий полицейский либо трамвайные пути. Падают практически до нуля, иногда и вовсе глохнет. Проблема наблюдается около двух недель. Бензин 95 газпром, в этот же период заправлял и 98 газпром, разницы никакой.
Один раз вылез чек со следующими ошибками P1934 - Сигнал скорости автомобиля и Р2188- слишком большое обогащение в режиме холостого хода.
Мастер сказал что это может быть что угодно, от бензина и до ТНВД. никакой конкретики. Сбросили, сказал ездить до следующего чека, неделю передвигаюсь, проблема осталась, но чек пока не показывает.
Так же по моим наблюдениям эта проблема возникла во время жаркой погоды. Было около 30 градусов всю неделю ( конец августа). Но сейчас довольно прохладно ( около 10 градусов) и проблема сохраняется.
Напомню что на холодную и первый час-два езды проблемы нет.
Прошу помочь, может у кого то было что то подобное. В каком направлении вообще копать.
Заранее спасибо.
Привет собрат по несчастью. Вобщем такая же беда у меня. Богатая смесь, чек и плавающие обороты. Выставлял метки, мне не помогло. Мыл форсы, помогло но не надолго. Перепробовал все и бестолку. Ошибка так и осталась. Неделю назад полез менять воздушный фильтр. Завелся и потом решил попробовать без ДМРВ, скинул фишку и обороты стабилизировалась. Заказал,жду ДМРВ.
После скинутой фишки обороты стабилизировались на холостом ходу? или при езде перестали плавать? на холостом у меня все ровно.
думаю ты напрасно ждешь его.....  :D
Владимир, ты как всегда приносишь хорошие вести. Хотел бы твою версию по этому поводу. Отрицаешь, предлагай.
После скинутой фишки обороты стабилизировались на хх. В движении все нормально. Без ДМРВ с АКПП ездить я не стал.
Вот так всегда, скажет А и сливается.
Не серьёзно.
ну да - твоя позиция более серьезна
ни номеров ошибок, ни четкого описания проблемы, одно желание вылечится по телефону.....  :D
вот ты дмрв заказал, он тебе помог ? - насколько я понимаю к проблеме плавающих оборотов маф имеет нулевое отношение
Проблема выше описана. Богатая смесь это ошибка 2188, другой нет. ДМРВ помог, обороты больше не плавают как раньше, но еле заметная неровная работа двигателя осталась. Планирую помыть форсы повторно, а дальше видно будет. Изменено пользователем Максим-кот
моя проблема тоже решилась вроде. у меня в разрез разъема датчика абсолютного давления, стоял какой то чип либо еще для чего то разъем ( от прошлого хозяина). мастер сказал это не штатный разъем. включили напрямую, езжу и проблемы не наблюдаю.
