мне машина досталась с просевшими пружинами (клиренс был со спичечный коробок ) левая пружина сломана в двух местах и деформированная опора и пробитая стойка , при этом даже скрипунка не было , не считая звук от сайлентблоков в салоне была тишина !
А что если отламился конец то это не будет заметно в виде дребезга или шума? Я то планировал сделать шайбу толщиной 20-30 мм и подложить ее под пружину...
а вмять не боишься опору стойки с такой проставкой (ход пружины изменится и будет бить в кузов ) ???
Я не стакивался с передней стойкой , но если она устроена по подобию задней (мне кажется так и есть) то проставка должна поднять кузов и увеличить жесткость подвески а вот бить в кузов она вряд ли будет больше чем было ( в установленном виде сжатие пружины останется прежним)
Такие варианты подъема кузова на переднем приводе заканчиваются досрочной кончиной гранат и шрусов. В стоковом исполнении полуось работает в режиме ровной линии. Если вы меняете высоту кузова относительно колеса, то они в штатном режиме начинают работать как бы под углом, как при маневре и так непрерывно. Не рекомендую.
так хотят не поднять , а компенсировать отломанный виток пружины !
дело в том , что длина пружины будет меньше плюс просевшая со временем от этого витки могут упираться друг с другом и весь удар перейдет в кузов !
Сегодня решил поменять пружину на передней левой стойке. Прежняя пружина оказалась целой и на ней на втором витке две метки розовой краской (это типа жесткость). Поставил новую и в результате кузов поднялся где-то на 15 мм. Ну не сказал бы, что то, что я ожидал, но в целом лучше , ели учесть что отбойник разбило вообще в хлам и хорошо есть новый.
Еще дам очень полезный совет тем кто полезет в стойку. Что бы открутить гайку сверху у тарелки вам понадобится шестигранник на 6 и накидной в глубину ключ на 19. Я завернул 2 шестигранника но гайка не пошла. Мне принесли Форсовский шестигранник и он победил стойку - порвался конец на стойке т. е. лопнул. Спасло только то что получилось навернуть гайку на хвостик и тем самым усилить хвостик (как бы зажали по кругу) после этого гайку на тарелке открутили. Гайка М12Х1,25. А еще стоит пролить ВДэшкой дня за 2-3.
Чет я посмотрел и на мой взгляд поставить проставки как-то не реально
Изменено пользователем milashKA
Кстати верхнюю тарелку на стойке можно поставить при установке на место по разному.Она крутится по оси на подшипнике.Как правильно поставить? Угол то разный получается.
:huh:не понял вопрос про тарелку или про опору подшипника или про крышку пружины. Помойму там все ровно и однозначно собирается.
верхняя тарелка у меня без всяких подшипников, а проставка должна быть и стоит она между стойкой и чашкой кузова.
меня вообще поначалу смутила проставка которая позволяет стойке как бы болтаться в чашке...
в машинах посерьезнее такого нет. я ее подпилил, чтобы плотно сидела. но появился скрип при поворотах руля. вернул как было.
потом увидел и на других машинах такой вариант крепления...
Изменено пользователем magusorel
Меня такая конструкция удивила с первого взгляда.
Получается ,что конец штока амортизатора неподвижно зафиксирован в стакане , соответственно второй конец должен проворачиваться во втулке амортизатора. Т.е. втулка амортизатора работает еще и как подшипник, что по идее, снижает её ресурс. На японцах иначе, конец амортизатора закручен в подшипник, который запрессован в демпфер прикручиваемый к стакану лонжерона.
Итого: на форде две точки имеющие подшипник: втулка амортизатора и подшипник на верхней крышке пружины , хотя можно было обойтись одним подшипником в месте крепления штока к стакану.
IMHO японцы всегда на шаг впереди :rolleyes: иногда и на два :rolleyes:
Я ничего не понял. Почему и когда второй конец (который внутри амортизатора как я понял) поворачивается во втулке. Как я помню шток крутится только на опорном подшипнике. И зачем опорный подшипник вообще нужен тогда.
-Да , второй конец, который внутри амортизатор.
-На шток ты одеваешь крышку, которая ложиться на кузов и закручиваешь гайку. Шток уже не может проворачиваться, он зафиксирован к кузову, двумя опорными крышками.
-Верхний подшипник нужен для того чтобы пружина была подвижна относительно зафиксированного вверху штока, ведь она снизу упирается в чашку на корпусе амортизатора, который поворачивается ( вместе с поворотным кулаком, на котором колесо).
Я если честно то уже забыл поворачивается ли чашка-стопор (та что сверху) при повороте руля?
Если бы она поварачивалась , то бесконечный рип и скрип резины о метал кузова ты бы никогда не забыл :D
:lol: ну значит просто немного ходит, я помню что у меня при поворотах чашечка немного "ходила"
Вот не поленился и сходил в машину покрутить руль. Действительно всё так как говорит KAmen. Шток не подвижен - а я в недоумении :blink: и теперь разобрался почему
а у меня скрипит при поворотах
У меня до переборки тоже был такой легкий жим-жим (на левой стойке) когда руль выворачиваешь на месте.При переборке заменил опорный подшипник (хотя старый не подавал признаков износа) заменил отбойник, а вот опору решил не менять (я просто не представляю какой у неё может быть износ и к тому же та родная фордовская а новая "аналог")
кстати ... такой вопрос, я уже прочитал про все недостатки проставок, но все же:
А где вообще можно купить или заказать проставки для Ка?
Чет в И-нете именно для Ка нет, может от какой другой модели?
