Расход 18.5! У кого какие мысли?
Добрый день, уважаемые форумчане!
Примерно с поздней весны на мондео появилась следующая проблема: расход топлива постепенно увеличился с 13,5 до 18,5 литров на 100 км (где-то за месяц).
Первичные симптомы:
1. Глохла и/или троила при первой попытке завестись на холодную - вылечено.
2. Практически нет тяги. Особенно ощущается на оборотах менее 3 тыс. - НЕ вылечено
3. Небольшие "провалы" при нажатии педали газа на холостом ходу - вылечено.
4. Отказывалась заводиться с малым количеством топлива в баке либо под небольшим наклоном - бензонасос поменял, пока не удалось оттестировать.
5. Ну и, собственно, расход топлива: не менее 17,5-18,5 литров на 100 км без пробок - НЕ вылечено.
Что сделано/доп. инфо:
1. Промыл форсунки жидкостью WYNNS (компрессор+бутылка). - расход упал на 1 л)
2. Поменял свечи после промывки форсунок - ушли "провалы" (пропуски зажигания?).
3. Топливный фильтр новый.
4. Масло в коробке менял 15 тыс. км. назад.
5. Масло в двигателе менял 5 тыс. км. назад.
6. Двигатель не стучит/не гремит и т.д. Работает ровно.
7. Дроссель мыл.
8. ВВ в норме.
9. Катализатора нет, обманки нет, чек горит.
10. Сегодня поменял бензонасос в сборе.
После промывки форсунок и замены свечей стал грешить на бензонасос (собственно, в основном здесь и начитался). Симптомы были все "мои": может не завестись под уклоном, нет тяги, большой расход. Купил новый бензонасос в сборе, съездил на станцию, поменял. Результат не очень обрадовал - тупить не перестала, расход не снижается (откатал километров 40 пока). Из личных наблюдений: на холодную тяги больше, при прогреве пропадает. Гранта с пенсионером за рулем на светофоре ушла от меня вообще без проблем, он даже не старался.(
Перечитал не одну тему с похожими симптомами, но истину так и не нашел, поскольку замена бензонасоса, увы, не помогла. Кто еще что посоветует? Сам склоняюсь к катушке/ЕГР. Ткните, если не сложно, в тему про диагностику/замену ЕГР и катушки зажигания.
Как доедет китайская читалка ошибок (ELM) смогу посмотреть на что кроме катализатора ругается.
резистор и ёмкость в цепь лз и минус 2 литра.на моём стоит больше 5000км чек вижу только при зажигании.ставил на 2ой датчик т.к выбил каталик и ошибка была про неэфективную работу катализатора(forscan)
@batman87,
В режиме "самотеста приборки" потести в движении температуру охлаждающей жидкости. Стрелка показометра на приборке в этом деле не помощник.
Если температура при разных режимах движения "гуляет" - верный источник глюка термостат.
Вот сслылка как перейти в режим самотеста.
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
Изменено пользователем Жиша
В первую очередь необходимо проверить всю систему привода (электропневмоклапан, шланги и т.д.) привода дроссельных заслонок.
