Двигатель не заводился, ударил под сиденьем и завелся
Приветствую форумчан! Приехал сегодня на работу, поставил авто на стоянку. Через 30 минут вышел, а авто не заводится - сначала схватывал, потом вообще перестал. Ушел по делам пешком, решив, что пусть авто остынет, а там посмотрим. Вечером остывший авто тоже не завелся. Помня советы форумчан, несколько раз сильно ударил рукой по днищу под задним сиденьем и после этого авто завелся без проблем. Ухудшения динамики нет, несколько раз глушил, заводил - все нормально. Понимаю,что проблема в контактах бензонасоса/жгута к нему, но вот достаточно ли будет очистить эти контакты или все же насосу настает конец и надо его менять? У кого подобное было, как решили проблему?
117 000, на пустом баке стараюсь не ездить
Изменено пользователем smv0003
117 000 мало для насоса, если только бензин правильный был и на пустом баке не гонять. Скорее провод где то коротит,. Конечно диагносттк все покажет .
Или бить так постоянно, я на стартере так месяц проездил - ударишь молотком он крутит.
Вот тема и фотки где что подгорает и плавится.Выводы сам делай.http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/?page=134
спасибо, но решает ли проблему очистка не сгоревших напрочь контактов, в том числе на жгуте?
у меня такая же беда была не зовадилась вызвал помощь на дороге от форд приехала и отвезла меня в сервис при осмотре как вы говорите бахнули по баку завилась и отпустили они меня сказали еще такое случится будем бензонасос менять по гарантии хорошо уехал через дня три опять такая история отогнали подождали две недели приехал бензонасос поставили и ездил я на нем ровно месяц опят не заводится ну уже сам по баку вдарил завилась. кароче не стал я к ним больше ездить после четырех посещений и ожиданий плюнул на гарантию поднял сидение вырезал лючек где бензо насос стоит открутил крепление и снял сам насос увидел я вот что посадочное место где фишка к насосу подходит оплавилась и как в народе называют соединения проводов ( мама - папа) так вот на крышке насоса папы  стоят и вот они нагрели пластик и он стек в низ поэтому контакт и пропадал. устранил все просто снял эти медные штырьки папы они у меня просто до такой степени расплавили пластик что при устоновке верхней фишки ( мам) папы в низ проваливались и контакта не было вообще в общем все зачистил и при помощи паяльника и кусочка пластика  окуратно впаял пап обратно подождал когда пластик затвердел и поставил обратно 1.5 года ездиет уже- без проблем!!! а нагревалось от того что бензина в баке мало аставалось!
Изменено пользователем waldemar273
все решает степень обгоревшести контактов
у некоторых обгорает настолько что и чистить нечего
Обгорел центральный контакт на разъеме бензонасоса и проводке. Сегодня поменял насос и жгут проводки к нему, чистить ничего не стал.
Старый насос выбросил или как. Я бы взял за коньячек.
правильно верхнюю крышку поменял и готов насос к использованию!
