поворотный кулак на Mondeo 2 правый
Разбилось посадочное место под шаровую, мож у кого есть? или что бы придумать- Втулку точить?
Ничего ты там не придумаешь. Ищи на разборке. Мне как то давно горе сервисмены не зажали шаровую. Тоже разбило посадочное. Так я втулки пытался точить даже-все безполезно.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
Есть могу выслать
да, конечно. Я вам написал в личку. У нас в городе пока не могу найти.
Нашел кулак от  FM 1 подойдет ли он к FM 2, визуально вроде все одно и тоже.
Там, по моему, небольшая разница в отверстии для рулевой тяги. Но не критично.
Могу ошибаться и быть не прав.
Изменено пользователем twik
да я тут полазил по форому пишут что наконечник рулевой тяги другой, но тогда может быть купить наконечник от Mondeo 1 и поставить его? Не критично будет? он внутренним диаметром накрутится на тягу?
сравнил по каталогам резьбы наконечников 1 и 2 ого мондео одинаковые, выходит, что конус в посадочное место кулака другой?
1-2 мондео разные, но не знаю с какого года, но с блэка точно больше наконечники
если ток не менять наконечники    и всего то
Изменено пользователем visla
Конус другой однозначно, подсунули как то наконечник от первого....обжать не удалось.
Сходил измерил конус от кулака который мне дали от первого мк 11 на 13.5
Кулак поставил от первого мондео, с рулевым наконечником тоже от первого. Все норм.
В кулаке от ФМ-2 размер конуса под рулевой наконечник на 1 мм больше в диаметре. Наконечник заходит со свистом и выходит вниз чуть дальше резьбы и не обжимается нормально чтоб закрутить гайку наконечника. Надо что то колхозить, но это делать бы я не стал. Полно на разборке того что надо.
