Братцы, привет! По традиции приходится писать посты на форуме прямо с трассы, ежегодно на летнем дальняке :)
Машина универсал Мондео 3 2004г рестайлинг 2л турбодизель. В дороге заметил в открытое окно громыхание, как болт в ведре катается, при движении на кочках. Пошатал правый суппорт - ходит туда сюда, люфт миллиметров 5. Левый стоит как влитой. Решил, что гремит он, звук как раз металлический (но не уверен, т.к. не специалист)
Соответственно вопросы:
1. Насколько это влияет на безопасность движения (еду с женой и ребенком) и как далеко проеду с таким.
2. Возможна ли починка на коленке или в каком нибудь придорожном сарай-сервисе?
3. Что там разболталось? Какая то пружина или направляющие два болта?
Инет с телефона, поиском полноценным пользоваться  тяжеловато, поэтому буду благодарен всем кто даст ссылки сюда или отпишется текстом. Спасибо!
Если сам суппорт болтается, то опасно, мало ли открутился, а если колодки внутри, то не страшно
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
С чего решил что именно он грохот издаёт?
    При нажатии на тормоз тоже от руки люфтит? ( по мне так наоборот, тот который как вкопанный ,не оч хорошо , может направляющие подкисли)
  Сними колесо, да проверь, крепления, там загадочного ничего нет.
    Стойка стаба ( косточка) может громыхать на кочках так, что болт в ведре покажется  по сравнению с этим прекрасной классической мелодией. :D
Ну там не прям грохот. Я сначала думал болт в защите открутился и катается там, такой звук примерно. Когда шатаешь стаб - похоже стучит, но при езде конечно громче.
Вот видос залил.
https://youtu.be/bIEf-9fetgs
И да, при торможении в руль подбивает справа
Я не пойму почему колесо не снял? Так похоже что оно откручено и гуляет диск тормозной.
колесо прикручено. направляющие стаба могли открутиться?
Изменено пользователем bessah
Погоди, ты что шатал-то? Колесо? Если да - то ступичному подшипнику конец.
Отправлено с c35i
не, в итоге добрался до норм сервиса. направляшкам конец. тему можно закрывать, спасибо всем!
