@zillaaz,
на графиках нижняя ось какой масштаб времени имеет? 0-5-10-15..... это в секундах ?
это значит на нижнем *удачном* графике от начала вращения до пуска 3 секунды пролетело....
а первая вспышка должна быть в тот момент когда давление больше 20 000-25 000 кпа набежало, при этом оба датчика положения валов уже давно отслеживают вращение, как только давление в рампе перевалило пусковое мозги сразу открывают нужную форсунку, и понеслось
в реале первая вспышка идет через максимум полоборота после набора 200 атм в рампе, там все по-взрослому а у тебя проходят еще две секунды полки даже на нижнем графике
этой полки давления летом быть не должно, да и зимой тоже почти
мне не сильно понятно чего ждет мотор на всех трех графиках - почему нет вспышек
вот тут надо плавно переходить к воздуху - либо стартер плохо крутит, либо компрессия накрывается и дым еще после незапуска валит, это похоже на солярку которую налили форсунки, т.е. с топливом вроде все в ажуре
дай график давления топлива синхронно с оборотами и давлением воздуха на впуске
@zillaaz,
сегодня посмотрел у себя график набора давления
в реальном времени это - 0,3 сек набор 20000 кпа, потом полка ровного давления 0,2 сек и резкий рост оборотов и давления до 35000 - запуск, итого 0,5 сек
в угловом времени - набор пускового давления (20000) один оборот к\вала или полоборота тнвд, полка ожидания впрыска до запуска 2\3 оборота к\вала
при этом пиков и выбросов лишнего давления нет, кривые набора с плавными переходами
@zillaaz,
Да там все в секундах
Išsiųsta naudojantis SM-N910F Tapatalk 4 Lt
@zillaaz,
Папробую вложыт эти графики.
@zillaaz,
Незнаю ето свазано как то или нет но матор глушытся жесковато и невсегда одинаково.иногда мягче
это может быть очень связано - за глушение отвечает воздушная заслонка, если она не правильно работает, то и с пуском начинает давать проблемы
@zillaaz,
Незнаю видно ли.вот такои получился94a81f979f3e5765448da51cead6a82a.jpg352e478988c71c092c5f5cb6b218a1ce.jpg
@zillaaz,
Никак немогу наити такую програму где были все графики вместе
Forscan и адаптер ELM327 v1.5
Forscan непризнаёт мои адаптер тоже ELM327
@zillaaz,
ну и за коим хреном ты баро тут нарисовал ? нужно не барометричекое а давление впуска
Так мне нужны такие rpm,frp и map?
Если не признает, тогда у тебя версия елм 2.1 нужно купить версию 1.5!!!
ну да
и зачем тебе форскан ? - поставь сканмастер елм, она пашет как чумовая, все параметры по мотору видит
у меня похожая проблема мотор 2.0 tdci, плохой запуск при длительной стоянки, особенно после ночи если целый день на работе стоит вечером нормально запускается, бывает что и после ночи нормально запускается, смотрел давление при запуске, моментально набирает свыше 20000 кпа, и если запустился не с первого раза запах выхлопа не масло  а именно не сгоревшей солярки, да, основное еще что не понимаю, мотор не маслает долго а именно схватывает быстро но на долю секунды и глохнет.  на второй третий раз запускается и нормально работает. и еще не по теме немного, первые секунды напряжение прыгает ( видно по лампочкам в салоне) это даже слышно по звуку мотора как меняется нагрузка на нем через 1-2 секунду все нормализуется
Пробега сколько? Может в стартере быть проблема, если крутит вяленько.
Я уже тут писал что поменял мотор на контрактный, предыдущий владелец масло профукал. стартер бодро крутит, к нему вопросов нет
а проверить заслонку или егр заглушить не пробовал ?
или ты чуда ждешь чтобы само прошло ?
ЕГР Заглушен уже давно , заслонку смотрел вроде ходит нормально, или взглянуть на нее утром перед запуском?
вроде или точно ?
точно, перед запуском взглянул на заслонку открыта, смотрел давление как ростет, моментально поднимается 250 бар и выше, даже специально сделал такой парметр как "fuel start" каждый раз при провороте стартером он за 0.3 сек переходит из режима "нет" в индикацию "да" надеюсь нормально объяснил.
проверь заглушку на нем - прогорает
Заслонку смотрел, целая, но заглушен он у меня только с одной стороны возле клапана, эту заглушку лучше поставить на герметик или это не принципиально?
почему после 3-4 проворотов ключем, он запускается и работает ровно, из глушака облако дымы вылетает, потом ничего не дымит баланс цилиндров вполне рабочий, одна форсунка конечно 1.11 а остальные все 0.94-0.97
