Установка приборки Ford Fusion USA
VIN машины с которой снята приборка, либо сам файл DC. У Вас же тоже UCDS имеется, на сколько я понял?
Туплю, DC - Direct Config. Имеется такое, модификаций 10, пока ее не довел до идеала. Изменено пользователем Stuntman
Я почту в личку направил. По возможности, отправьте, погляжу.
Благодарю!
Ребят, получил приборку, но блин почта раскололо стекло((( Короче концов не найти кто виноват. Вопрос такой,можно как-то заменить стекло взяв со старой или же внутренности новой вставить в старый корпус?
тут только пробовать.
Пробег UCDS не выставит. Я так и езжу с пробегом от приборки.. Все остальное в настройках.
Если не ошибаюсь - UCDS может и в большую сторону виставить пробег (бесплатно), и в меньшую - 1кредит (500руб)
Може то он может, но не на этой приборной панели. Не знаю внесли ли ее ребята в проект или нет.
Здравствуйте.
Нужно прошить на русский приборку в Ford Fusion 2015.
Хочу уточнить правильную последовательность действий:
1. Качаю 3 файла:
FK7T-10849-ANH
FK7T-14C088-ANH
FK7T-14C026-ANH
2. В Update Wizard должен вибрать Mondeo (CD391)2015 или Fusion(CD391)2013 ?
3. В Update Wizard сделать опрос автомобиля, и в модуле IPC сделать обновление, через "загрузить из файла" 3 вишеуказанних файла?
4. В Direct Config→Mondeo [CD391] MY14→IPC For Hybrid параметр DE03, там Language Country Code выставить в 5253.
Почему IPC for hybrid? Чем отличаються IPC high level, fusion lvl 2 display?
5. Сбросить модуль IPC.
Верно?
Здравствуйте.
1. Качаю 3 файла:
FK7T-10849-ANH
FK7T-14C088-ANH
FK7T-14C026-ANH
Верно?
1) Можно использовать версии прошивок ANJ, они более новые
2) Fusion, вы шьете приборку от фьюжа и ключи к приборке подбираются от этой машины.
3) Я шил в ручном режиме.
4) Когда я составлял инструкцию, не было Fusion LVL 2 Display, оно появилось в процессе работы над этой приборной панелью, можно использовать его.
5) Не обязательно, но для закрепления стоит.
@Stuntman,
Спасибо за ответ!
Вот незадача, не могу скачать FK7T-10849-ANH, так же не могу скачать FK7T-10849-ANJ, что с fordtechservice (Error: File (FK7T-10849-ANH.zip) Not Found. Please click Return to Download another file) что с .ucds.ru
@Stuntman,
Спасибо за ответ!
Это part-number приборной панели. Вам нужны FK7T-14C088-ANH FK7T-14C026-ANH или такие же ANJ. Плюс бутлоадер, который определяет UCDS при использование автообновления.
Ви шили в update wizard, или vbf loader`ом?
 Вопрос может не по адресу, но все же:
чем можно подкоректировать пробег, а именно - в большую сторону, на такой панели приборов?
UCDS к сожалению, не поддерживает (
через директ конфиг пробовали?
Да, пробовал - ничего не получилось. Записывал в модуль увеличенный пробег. :-(
@Ernest1308,
Через Эксплорер попробуй. Должно получиться я думаю.
Пробовал напрямую через Експлорер - записать дает, но в приборку не зашивается(
в большую сторону дилеры своим сканером могут шить в легкую
в меньшую сторону им нельзя прошить, а в большую пожалуйста, например при установки нового нулевого щитка
Я не дилер) Сканера не имею.
На фото изображено 0 как пример (КАн режим), прописать больший пробег надо в "полях", с ноутбуком)
 Почему спрашиваю: на Куга2 без проблем, на фьюжене/мондео - проблема с такой панелькой.
HS7T-14C088-BNA
HS7T-14C026-BNB
Это прошивка на гибрид?
Будет достаточно? (ну парт намбер панели еще)
Да на гибрид. Куда вы ее зашивать собираетесь?
