В общем сильно не пинайте не смог найти тему по приборным панелям, тем более на дизель. В общем похоже у меня умерла приборка стрелки замерли и больше не реагируют не на что, предохранитель проверил, живой. Все работает как и раньше. Номеров панелей куча у меня номер 6M2T10849CP. нашел на авито  6M2T10849CN, еще разница есть автомат и палка, Кто нибудь подскажет?
Изменено пользователем Gaz1977
По акпп разницы нет. Буквы в конце роли не играют. Разьем пробовали пропаивать на приборке?
Изменено пользователем saha15
нет не пробовал, если разъём пропаивать надо стрелки снимать а они зависли
Хотя надо завтра попробовать
Там всё просто,стрелки можно поставить правильно.Разъём я тоже пропаивал,у меня терялась связь с магнитолой.Паять желательно с использованием хорошего флюса и добавлением олова.
Изменено пользователем Magomed
вот у меня с этого начиналось, а что именно паял там расскажи по подробнее?
Разъём приборки с обратной стороны,там 30 контактов,может больше,не помню.Надо приборку разобрать полностью.Найди тему про приборку фокуса 2,та же болезнь.
спасибо завтра попробую
Ещё вопрос снимать Аккум надо когда панель снимаешь?
По инструкции, все операции, проводимые с разъединением фишек контактов, проводят после отключения минусовой клеммы акб. Но у на легче плюс скинуть )) я разбирал не отключая акб.
Подскажите, пожалуйста. А как стрелки выставить правильно? Еще не снимал, дабы не накосячить.
запомни старые положения, при сборке стекло не ставь, на включенной панели слегка наживи стрелки, покатайся-проверь показания и поправь если надо
