Перегрел машину новым оригинальным термостатом?
Поменял вместе с помпой и патрубками для профилактики термостат. Купил в автодоке новый, оригинальный. В итоге сегодня закипел, движок начал издавать странные звуки, появилась вибрация и заглох. Из под капота пошел пар, при этом ОЖ не выдавило, все было на уровне. Она ушла позже, я её долил, списав это на свой косяк, и завоздушивание системы. Но на обратном пути все начало повторяться, правда на этот раз уровень ОЖ в расширительном бачке напротив вырос выше нормы.  Могло ли это стать последствием замены термостата? И еще нюанс - при езде в один момент показатель температуры с середины упал в ноль
Изменено пользователем Sam Strike
Если датчик упал на ноль-значит антифриза в головке не осталось совсем и это печально. Причина может и термостат. Только теперь это уже не интересный вопрос. Интересуют другие: сильно ли повело голову, нет ли в ней трещин, задрало или нет гильзы?
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
Проходил подобное, тут самый главный косяк не в термостате, а в том, что не выгнал воздух из корпуса, отсюда и температура по стрелке в в норме. Я разбирал движёк, так как антифриз ушёл в масло и пропала компрессия в 0. Но ничего не пострадало , хоть сменил кольца и вкладыши , притёр клапана и фрезернул голову.
Ради интереса: когда все заменил, прогревал двигатель до срабатывания вентилятора вот для этого
Я в тот раз нет, и топикстартер видимо нет, иначе проблемы небыло-бы.
двигатель пока не разбирал, я на машине приехал, и запарковался. Как нужно  было выгонять воздух из корпуса, и сколько вообще литров в системе zetec 2.0?
я у него и спрашивал, видимо ТС так же попал как и ты...
Вообще для удаления для воздуха из системы на термостате есть шарик, он должен находиться вверху, при установке его иногда ставят вниз.  Я воздух выгонял так: ставил машину ровно, заливал систему, расширительный бачок не закрывал, заводил двигатель и газовал. как в бачке переставала булькать жидкость, включал печку, если теплый воздух пошел, то все норм доливал жидкость закрывал крышку и ждал включения вентилятора естественно наблюдая за датчиком температуры
Там в корпусе термостата под него специальный вырез есть, по другому, кроме как вверх его и не поставить. я вчера на обратном пути ехал вообще без крышки, однако двигатель снова перегрелся, а уровень ож в бачке сильно вырос
Вынь термос и попробуй без него.
Поверь, умудряются поставить )))
Крышка создаёт повышенное давление, поэтому температура кипения ОЖ повышается, а при снятой начинает закипать раньше, вентилятор включался?
Изменено пользователем охотник
???? Нельзя так делать. Крышка там нужна, причем исправная крышка с исправным клапаном. Про зависимость кипения и давления слышал? В двух словах при повышенном давлении кипеть не будет.
да, вентилятор орал как сумасшедший, уже патрубки радиатора под конец стали горячими, но машина все равно перегрелась. Попробую выкинуть термос вообще
тоже не советую, ездил с нерабочим термостатом (открыт постоянно был), расход топлива увеличился
первый признак нерабочего термоса это при повышенной температуре двигателя, холодный радиатор
если вентилятор включался, то термостат скорей всего рабочий, попробуй удалить воздушную пробку
@Sam Strike,
Х..ёй не занимайся .снимай голову если антифриз начал выдавливать в расширитель.голову обязательно на шлифовку.остальное  будет видно после разбора .кольца желательно заменить.это малое.может и подрало зеркало в цилиндрах. если начал двигатель торохтеть.выемку поршней можно без снятия двигателя.
@охотник, :) +1. Даже самый дешевый китайский из магазина какое то время (год минимум) работает исправно. Ну уж если совсем брак, типа заклинивания его в закрытом состоянии или отсутствия пасты в элементе- то да, он работать не будет.
 Тоже принимаю сторону завоздушиания системы, скорее всего антифриз заливался как из ведра, хотя его заливать нужно тонкой непрерывной струйкой не толще карандаша, чтобы воздух успевал выходить через клапан в термостате.
@Sam Strike, У тебя в системе всё чисто? Имею в виду добавление разных герметиков- в моем случае было такое, что герметиком забило напрочь пароотводящий патрубок в расширительном бачке и отсюда не мог избавиться от завоздушивания системы. В конце концов перегрел так- что заглох. Было это полтора года назад, ничего не вскрывал- так и езжу, только антифриз долил. Прокладку не выдавило, головку не повело. Хотя перегрев был серьезный, до "прихвата" чуточку осталось.
Да, заливал как из ведра( Щас смотрел, антифриз ушел, долил до нормы, включил движок, все работает, патрубок на радиатор от термостата нагрелся, температура пришла в норму(стрелка по серединке, иногда чуть чуть убавится и снова прибавится) движок не дымит, не парит из выхлопной, я покатался, тоже все в норме, правда антифриз уменьшается, но пока что списываю на развоздушивание, так как пара никакого из выхлопной не идет, и ничего ниоткуда не вытекает. Кто подскажет, сколько вообще литров в системе должно быть?
В этом случае скорее всего "так сошлись звезды". Пробитие прокладки совпало с заменой помпы. Сколько раз менял антифриз и именно тонкой струйкой, затем "жамкаешь" толстый патрубок и все.
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php
печка теплым воздухом дует?
печки пока нет,. я впуск и выпуск шлангом под капотом закольцевал, так как потекла всем известная трубка и нет возможности туда подобраться. Но шланг горячий, упругий
А что с уровнем масла?
У меня движок в принципе убит и масло и так ждет литр на тысячу, поэтому сложно что то сказать
Даже не столько с уровнем, сколько с цветом его. Если вместо масла эмульсия, как сперма,))) пипец голове пришел. Снимать в таком случае и на плоскошлифовальный в ремонт. Ну и прокладку само собой.
Эмульсии пока нет, пара нет, заводится, ездит, антифриз последний раз ушел, но его было 5 литров, теперь долил до 6.6, посмотрим что будет дальше. Если все окажется норм, значит пронесло? Или все равно вскоре что то вылезет теперь?
