Требуется фото подкапотки. Трутся шланги.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Не так давно стал обладателем мондео с дизелем, и в очередной раз осматривая подкапотное пространство обратил внимание на 2 проблемных места, где происходит вредный контакт между шлангами ГУРа и трубкой кондиционера, а также между шлангом кондиционера и генератором.
Пытался найти фото этого места в инете, но так и не удалось. Поиск по форуму по словам "перетерся шланг" тоже ни к чему не привел. Есть подозрение, что предыдущий хозяин проделывал какие-то работы, и все немного не на своих местах. Прикладываю свои фото с проблемными местами. Места вредного контакта отметил красными прямоугольниками. Не очень хорошо видно, но при увеличении должно быть нормально. В месте 1. происходит трение шланга от бачка ГУР (отмечен буквой "Г") об трубку кондиционера (отмечен "К"). А в месте 2. происходит трение шланга кондиционера ("К") об генератор. И отметил кружком с цифрой 3. свободный держатель для шланга. Что он должен держать?
Пожалуйста, сфотографируйте с подобных ракурсов, как правильно должны проходить эти трубки и шланги, или укажите по моим фото. Если идут по таким же траекториям, то как решали проблему трения?
Фотка есть но пока не загрузить. Размер большой. Могу в вайбер вотцат скинуть.
@saha15,
Спасибо огромное!
Вижу, что магистраль кондиционера у меня проложена неверно. Осталось понять (по фото до конца не смог), у меня стоит неродная трубка (неправильной формы) или просто неверно развернута. Вечером дополню пост номером (есть на шланге), что стоит у меня.
все у тебя родное
возьми проблемную трубку руками и отогни ее правильно, она алюминиевая и гнется легко, не бойся - не сломаешь, можно даже монтировкой попровить
тоже самое с трубкой гура
все у тебя родное
Принято! Вечером попробую! Завтра напишу результат!
